Branchement pipe wc
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 293 fois
Env. 30 message Gironde
Bonjour à tous.
Je souhaite réaliser la mise en place de mon wc à poser.
Il m'a été livré avec une pipe de diamètre 100.
J'éprouve une difficulté pour le montage de cette pipe.
Je m'explique
Le diamètre d'évacuation d'eau usé est de 100.
Il est coupé au raz du sol et a une légère inclinaison (voir photo).
Croquis du wc et du tuyau d'évacuation
Je me suis procuré une pipe de diamètre 93.
Pour la mettre en place j'ai du réaliser une entaille dans le placo (à cause de l'inclinaison de l'évacuation).
Une fois en place j'ai l'impression qu'il y a du jeux. Je ne sais pas s'il faut mettre un joint sur la pipe (dans l'évacuation d'eau usé)
Du coup, je me pose les questions suivantes :
- Est ce que je dois mettre en place un manchon 100/93 et coupé ma pipe à la longueur qu'il convient
- Dans une maison neuve, l'évacuation est toujours du 100 ?
- Si pas de manchon, faut il mettre en place un joint sur la pipe ?
Tous vos conseils sont les bienvenus
Oui la plupart du temps les évacuations wc sont en 100mm
il faut coller le manchon M/F 93/100 sur l'évacuation coupée au sol.
Si la pipe est trop longue il faut l'adapter au raccordement en coupant.
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:Bonsoir,
Au niveau du manchon, est ce qu'il faut mettre un joint ? ou bien juste la colle suffit ?
Pour le manchon, je vois souvent manchon de réparation. C'est un manchon de réparation qu'il faut prendre ?
Je n'arrive pas à trouver la différence.
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
melChris a écrit:Au niveau du manchon, est ce qu'il faut mettre un joint ? ou bien juste la colle suffit ?
Que de la colle.
Oui ça se dit comme ça "manchette de réparation".
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchette-de-repara[...]lle-male-d100-93-e10024
De : Loire (42)
Tornes, la manchette Geberit est spécifique au diamètre 90 Geberit,
pour passer de leur sortie 90 a 100mmm
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:Tornes, la manchette Geberit est spécifique au diamètre 90 Geberit,
C’est pourtant bien marqué 93 dans la référence, je l’ai acheté pour un bâti support grohe version allemande et aucun soucis à l’installation.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Pour information, dans mon cas il s'agit d'un wc à poser
C'est l'entrée spécifique a Geberit qui fait 90mm...
Alors qu'une pipe de wc standard est en 100mm.
Description
Détails du produit
Avis produit
Manchon de raccordement PVC - PE GEBERIT®. Pour réaliser la transition de matériau PVC diamètre 100 mm - PE-HD diamètre 90 mm. Pour le raccordement en sortie horizontale arrière des évacuations de bâti-supports WC. Matériau : PVC. Couleur: Blanc
https://www.cedeo.fr/p/sanitaire/manchon-de-raccordement-peh[...]f-359-144-11-1-A1036208
De : Loire (42)
Après avoir pris un manchon et découper la pipe j'arrive à un problème.
Le tuyau d'évacuation se trouvant incliné et légèrement dans la cloison, une fois la pipe en place il n'y a pas assez de recul pour mettre le réservoir du WC.
D'après vous, qu'elle serait la solution à prendre :
- Solution 1 : mise en place d'une pipe souple ?
- Solution 2 : utilisation d'une pipe rigide dans laquelle je rajoute une pipe horizontale avec des joints à lèvre (pour avoir l'écart nécessaire pour monter le réservoir) ?
En cache depuis aujourd'hui à 17h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
