Cout autoconstruction ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.182 fois
Env. 500 message Pas De Calais
j'envisage de faire faire le hors d'eau, hors d'air et de faire tous le reste (isolation,placo,elec,plomberie...), mais comme j'ai un petit budget ( 80000E pour la maison ) je me demande si ça passe.
donc pourriez vous me donnez pour ceux qui savent le cout de leur maison pour le hors d'eau hors d'air fait par un constructeur, et eventuellement le cout en materiaux pour le reste.
je sais que cela depend de beaucoup de chose (qualité des materiaux, degré de finition...) mais bon si j'ai plusieur reponse je pense qu'une moyenne devrais corespondre.
merci d'avance.
ps: donner les surfaces pour un tel cout.
Dept : Pas De Calais
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur-de-maisons.php
Env. 1000 message Méounes (83)
salut, si tu es sur que tu as 80 000 pour la construction uniquement et que tu as pensé au reste (vrd assainissement etc...). ce sera une petite maison, j'en ai pour 64 000 pour une partie du hors d'eau seulement (voir détails sur mon site).
on te dira ici que l'on gagne plus à faire soi meme la maconnerie que le second oeuvre.
j'ai un devis de 92 000 de mémoire pour un hors d'eau de 154m² habitables + garage 40m² + patio + terrasse + hauteur pour mezzanine...
Une solution qui peut t'interesser, faire faire fouilles fondations et plancher par un pro puis monter les agglos soi meme c'est ce que je vais faire en partie.
bon courage
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
bonsoir
tu te vautre complet
avec un tel budget c'est a toi de faire le GO et laisse le reste, a part la plomberie aux artisans.
C'est sur le GO que tu economise le plus pas sur l'electricite ou le placo !
Ensuite il y a trop d'ecart de prix entre fournisseur et materiaux pour que tu puisse faire une comparaison valable.
merci pour vos reponses, vous confirmez mes craintes ! je pense que je vais mettre ça en suspent alors.
pour info meounais tu en as pour combien en fondation par un pro et pour quelle surface ?
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (6)
Cout des fondations+ dalle a peu près pour maison 100m2 = environ 13.000 euros
Ce que tu peux faire c'est louer une pelle, faire les fouilles , mettre la feraille ligaturée + les films eventuels
couler au beton autonivellant (pas plastifié AUTONIVELANT) c facile
Faire les VSanitaire avec les plaques ondulées légeres qui supportent le vide sanitaire ; dessus on coule le beton direct de la dalle (bcp + leger que les poutrelles)
Ou alors poutrelles legeres isoltop; ou alors tu te tape de porter les poutrelles. (si t'es costaud et aidé d'un pote)
bONNE CONTRUCTION
pS POUR EVITER LES POUTRELLES , regardes ici http://www.constructalia.com/fr_FR/products/productos_catego[...]Apli=118071&sTipo=1
les toles font 20kgs l'une, et pas de feraillage
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (6)
benenuts a écrit:pour info meounais tu en as pour combien en fondation par un pro et pour quelle surface ?
terrassement fouilles et fondations : 13 000€ pour 154m² hab. + 40m² garage + 40m² de terrasse et patio
fouilles classiques et un peu de terrassement de masse.
a+
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
ok, merci a vous pour vos reponses.
bonsoir
bref ne te laisse pas demonter et abattre pour si peu.
En cache depuis hier à 08h29
