Diverses questions Terre, distribution..
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 194 fois
Bloggeur Env. 20 message Essonne
Bientôt nous aurons aurons les clé de notre maison de 1958.
L'électricité étant à refaire intégralement (absence de terre, fusible à tabatière...) je vais reprendre moi-même l'installation.
J'aurais cependant diverses questions:
Pour la terre:
Lors du diagnostique electrique, il est apparue qu'il n'y avais pas de terre.
Cependant ma compagne à trouvé un piquet de terre bordant la façade avec un cable nu rentrant dans le mur.
N'ayant pas trouvé la zone de sortie de ce cable et ne connaissant pas les propriétés du piquet en lui même voici ce que je comptais faire:
1- nous avons jardin de 45 m de profondeur, je souhaite planter 2 ou 3 piquets de 1,5m sur la longueur, relier ces piquets entre eux par un cable cuivre de 25mm².
Relier ces piquets à celui déjà présent en bord de façade, et faire "rentrer" le cable à la place de celui déjà présent.
Est-ce bon? J'imagine que oui à partir du moment où tout est bien relier.
Distribution de l'électricité
Il s'agit d'un point de discorde avec ma conjointe.
Celle-ci souhaite du "tout encastré" par des saignées.
De mon côté je souhaite jouer la prudence et resté dans les clous en me basant au mieux sur les normes actuelles.
Les murs de façade sont en béton cellulaire de 30 cm.
De ce que j'ai lu il n'est possible dans ce cas de faire "que" des saignées horizontale de 15mm du fait que la longueur dépasse les 1m25. Ce qui exclu déjà les gaines de 16mm² et donc tout.
Nous avons une cloisons porteuse en intérieurs au niveau duquel la grande majorité des circuits vont devoir passer. Mais cette cloisons ferait selon les plans à peine 10cm d'épaisseur (cela me parait peu pour du porteur). Ce qui exclu toute saignée horizontale.
Les points de discordes:
Madame veut du tout encastré
Son père et son frère ayant déjà refait l'electricité de leurs logement disent qu'il n'y a pas de soucis à la rainureuse sur n'importe quelle cloisons porteuse.
De mon côté je partirais plutôt sur une distribution par plinthe electrique et saignée à partir de la plinthe jusque là où il y a besoin de placer interrupteurs ou prises.
Comme je lui ai dis, j'ai peur que cela fragilise la maçonnerie de ne pas respecter les normes actuelles, sachant que nous allons aménager les combles par la suite.
Que sa famille n'est pas celle payant le crédit de la maison je n'ai pas trop envie de jouer sur de l'argument d'autorité.
En effet autant le papa à de l'ancienne pratique mais ne connais pas les normes. Le frérot à une pratique récente mais pas de connaissance sur les norme actuelles.
Qu'en pensez-vous?
Plan:
Le tableau électrique se situera dans la pièce principale (haut droite) dans l'angle bas droit vers la porte.
Les circuits alimentant l’installation des deux pièce haut (salle tv et salle à manger) circuleront normalement le long de la cloison porteuse au centre.
Sachant que je ne souhaite pas faire de saigné ou d'encastrement entre salle tv et chambre pour ne pas réduire l'isolation phonique qui est déjà assez faible.
Les pièces de la moitié inférieurs seront alimenté par la face opposée de cette même cloison.
La hauteur sous plafond est de 2m50, mais nous avons une interrogation sur le fait de savoir si il y a faux plafond en place ou non, maison suite succession personne n'a pu nous répondre.
Si faux plafond nous pourrions faire la distribution par là.
Si absence de faux plafond, je ne pense pas en poser un car la hauteur serait trop basse pour nous qui faisons déjà 1m90 et que les pièces sont assez "petite".
Idées des emplacement prises et interrupteur
Terre
La qualité d'une terre dépend vraiment des la nature du sol
Peut être que celui qui est présent est suffisant
Si ce n'est le cas, peut être qu'un seul piquet suffirait.
Ou peut être que vos 3 piquets ne suffiront pas.
Je vous conseille de louer un mesureur de terre, pour déterminer de la conduite à tenir et vous aider à réaliser au mieux la terre
Exemple :
https://www.geotellurique.fr/mesureurs-et-testeurs-de-terre/[...]terre-catohm-dt300.html
Distribution
Un compromis pourrait être du semi encastré.
Une plinthe ou une moulure faite le tour de la pièce (au sol ou pour certaines pièces genre couloir au plafond)
Vous encastrer juste entre la plinthe ou la moulure et l'appareillage
Exemples
Plan
Je n'ai pas vu la question
Carminas
Dept : Cantal
Je vous (tu?) remercie Carminas.
En effet pour la terre je dois voir pour louer ce type de mesureur.
J'avais déjà jeter un coup d'oeil mais je tombais principalement sur la technique des trois piquets, celle-ci avec effet de boucle me semble bien plus simple.
Oui pour la distribution le semi encastré me semble vraiment le plus simple à mettre en oeuvre pour garder un coté plus esthétique tout en gardant le côté sécuritaire.
Madame cependant trouve les plinthes électriques absolument pas agréable à l'oeil.
Une dernière questions car un peu de mal à trouvé sur internet la faisabilité.
Par rapport à la terre et la connexion d'un tableau divisionnaire.
Je compte installer un tableau secondaire dans le sous sol, comme celà l'est déjà actuellement (mais pareil tout est à refaire).
Suis-je obliger de repartir du répartiteur de terre du tableau principale (TP)?
Puis je installer entre le répartiteur du TP et la barrette de mesure un répartiteur duquel je réaliserai une distribution vers le tableau principale, une autre vers le tableau secondaire et en profiterais pour réaliser la liaison equipotentielle principale de la chaudière au gaz se situant au sous-sol.
Répartiteur de ce type:
La plupart des schéma electrique que je trouve font état d'un raccordement au tableau électrique principale. Seulement de mon point de vue à partir du moment où c'est bien relier à la même barrette de mesure il ne doit pas y avoir de problème.
Oui c'est possible, cela s'appelle une borne principale de terre.
Souvent effectivement le bornier du tableau principal joue ce rôle, mais cela peut être plus en amont.
Voir page 6 de ce doc (faire un copier/coller du lien)
https://mega.nz/#!evI1mKCI
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h47
