Hors gel quelle point de repère prendre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 255 fois
Env. 100 message Herault
Bonjour à tous
Voila on fais faire un mur en agglo à bancher.Ou j'habite la profondeur hors gèle est de 50 cm mais comment la mesurer sachant que seulement un coté est remblayé de l'autre il n'y a rien. Un schéma pour comprendre, je me réfère au H ou au coté marqué hors gèle
Merci d'avance
Dept : Herault
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Le hors gel est une règle pour éviter le gel du béton et donc son éclatement. Il faut donc prendre le côté le plus bas comme repère donc côté droit sur votre photo.
Je viens de regarder je n'ai que 40 y a t'il une solution pour corriger ? car c'est un ruisseau a droite ?
Dept : Herault
Env. 90 message Herault
Bonjour, sur la partie droite la fondation est hors sol ? Ou la profondeur de fouille n'est que de 40 cm ? Quel est la fonction de ce mur ?
Dept : Herault
La fouille n'est que de 40
Dept : Herault
Remblayer un peu derrière pour obtenir la profondeur hors gel ?
Dept : Herault
Tornes a écrit:Bonjour,
Le hors gel est une règle pour éviter le gel du béton et donc son eclatement.
Non.
Le béton resiste au gel.
Un sol qui gèle a des variations de volume. Si l'assise est sur des matériaux soumis au gel, il peux y avoir une poussée vers le haut, qui ne sera pas uniforme, qui provoquera des fissures dans l'ouvrage.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Non.
J’avais pas l bonne explication maintenant je prend note ;)
Recouvrir si je mets de la terre avec les eaux de pluie ça risque de partir si vous avec une combine ?
Merci d'avance
Dept : Herault
Le dosage du béton
Le dosage du béton
