Comment aménager des rangements dans une chambre de 13m2 ? Placard ou dressing ?
Ce sujet comporte 186 messages et a été affiché 1.750 fois
6
Env. 90 message Rhone
J’ai une chambre de 13m2 (2,88x4,58).
J’aimerais y faire un dressing mais pas sur que ça rentre. La pièce est rectangulaire avec un entrée dans un coin disposée en diagonale sur les 2 murs. Une fenetre sur le mur en face de la porte d'entrée de dimension L140xH130cm.
Donc placard ou dressing ? Des idées d'aménagement ?
Merci de votre aide.
Nicolas
Env. 1000 message En Bauges (74)
Pour faire un dressing, il faut compter environ 2m de largeur (un linéaire en 60 pour les penderies, un en 40 pour le linge plié, et une zone de circulation).
Donc je pense que dans votre pièce, il vaut mieux faire un placard...
Vous êtes obligé d'avoir cette porte en angle? Ca gène fortement le confort et les possibilités d'aménagement de la pièce...
De : En Bauges (74)
Voici le plan global.
Vous avez des suggestions pour les portes des chambres du coup ?
Peut etre possibilité de rearranger les chambres pour pouvoir y mettre un dressing ?
Sinon placards où cela ?
Bonjour Nicolkan,
... sous réserve de ça marche avec le petit carré noté P à droite de la fenêtre. (c'est quoi?)
Au chapitre des améliorations, je ferais ouvrir la cuisine plutôt sur le séjour que sur l'entrée
Le P c’est pour prise.
La cuisine malheureusement est separee avec le salon par un mur porteur.
Pour les 3 chambre j’envisage meme de peut etre casser les cloisons entre elle et recomposer les surface pour faire dressing et idealement une salle d’eau sur une chambre.
Merci petrouchka, c’est une bonne idee la partie dressing centrale.
L’entree de la chambre passe par le dressing du coup ?
Du coup, il faudrait légèrement déplacer la prise. Que pensez-vous de ma proposition? j'ai édité avec les explications.
Desolée, on a posté en même temps. Oui, du coup on entre dans la chambre via le dressing. L'avantage, c'est que la chambre, moyennant une porte coulissante ou autre est préservée du bruit du dressing. Par exemple en cas d'horaire décalé.
La niche déco pourrait être un placard supplémentaire côté dressing ou couloir.
Du coup question, que pensez vous de recomposer les chambres en cassant les cloisons entres chambres 3 et 2 et entre chambres 2 et 3, pour agrandir la chambre 1 pour y mettre salle d’eau et placard, idéalement dressing ?
Vous pensez que c’est possible ?
Dommage que la cuisine soit un poil pas assez profonde pour faire une chambre. Vous auriez pu l'inverser avec la ch1, et du coup, elle aurait communiqué directement avec le séjour et la chambre n'aurait pas été dérangée par le bruit du wc et de la sdb Smile
Pardon : Casser les cloisons entre chambres 3 et 2 et cloisons entre chambres 1 et 2.
C'est un appartement dans un immeuble, non?
L'idée serait d'avoir deux sdb? (pas sure d'avoir bien compris?)
Oui c’est vrai dommage. Apres j’aime bien aussi avoir une cuisine séparée pour faire a manger sans que les odeurs partent dans le séjour.
Oui appartement dans un immeuble
Nicolkan a écrit:Oui c’est vrai dommage. Apres j’aime bien aussi avoir une cuisine séparée pour faire a manger sans que les odeurs partent dans le séjour.
Même en cuisine séparée, c'est quand-même mieux de ne pas avoir à passer dans l'entrée avec les plats pour atteindre la table à manger.
Nicolkan a écrit:Oui appartement dans un immeuble
Du coup, pour créer ou déplacer la sdb, il faut voir si c'est possible à cause des évacuations d'eaux usées.
Oui, l’idee en fait est sur les 3 chambres d’avoir 1 chambre pour un adolescent avec en plus une partie bureau (que je pourrais utiliser) et rangements, une autre pour un autre adolescent avec une partie rangements et une derniere pour les parents avec rangements/dressing et idealement une salle d’eau aussi. 😊
Evacuation et arrivee eaux dans la sdb et cuisine uniquement.
Nicolkan a écrit:Evacuation et arrivee eaux dans la sdb et cuisine uniquement.
Ok pour les évacuations.
J'ai essayé mais je n'arrive pas à caser une sdb et des rangements dans la ch. 1. Peut être en déplaçant l'entrée de la chambre dans le séjour, je vais essayer.
Qu’est ce que vous pensez de deplacer la cloison entre chambre 1 et 2 de 60cm plus haute (donc plus a l’interieur de la chambre 2).
Du coup sur toute la longueur de cette cloison, dans la chambre 1, un placard de 60cm avec porte coulissante.
Et sur le cote du mur entre chambre 1 et le salon une longueur de 1m pour douche+vasque ?
Ca ne passerait pas ?
J'arrive à ça:
Mais je suis pas convaincue. Une des chambres ados est plus grande que l'autre. Très peu de placards dans la chambres parents. Utiliser le bureau d'un des ados, ça me parait compliqué au quotidien (ils dorment longtemps, ils ont eux même besoin d'un bureau etc...)
Peut-être qu'un coin bureau pour vous serait plus judicieux dans l'encoignure du séjour? peut être quelque-chose de pas très profond mais sur toute la longueur, jusqu'à sous la fenêtre en biais?
Nicolkan a écrit:Qu’est ce que vous pensez de deplacer la cloison entre chambre 1 et 2 de 60cm plus haute (donc plus a l’interieur de la chambre 2).
Le problème, c'est les portes des chambres...
Merci beaucoup pour votre simulation. Ce sont de tres bonnes idees.
Pour le bureau dans une chambre d’enfant c’est parce que j’ai mes enfants de temps en temps mais pas tout le temps.
Pour la porte a deplacer ca ferait revoir la partie dressing que vous avez proposez au debut et qui est bien.
Et sans ce deplacement de cloison entre ch 1 et 2 je dois choisir entre rangements et salle douche.
Nicolkan a écrit:Merci beaucoup pour votre simulation. Ce sont de tres bonnes idees.
Avec plaisir
... et place et fonctionnalité. Je pencherais pour la solution dressing. Mais si vos enfants ne sont pas tout le temps là, c'est vrai qu'ils auraient moins besoin de place.
Par contre, de votre côté vous avez moins besoin d'une deuxième sdb.
La revente peut aussi entrer en compte dans la réflexion.
C’est exactement ca, je pense aussi a la revente pour mes choix.
C’est pour ca que j’evalue les differentes possibilites et surtout vos conseils. 😊
Comment rearrangeriez vous cela en prenant en consideration ces informations : je serais avec mes enfants de temps en temps mais pas souvent, une grande chambre pour moi avec placard/dressing et idealement salle d’eau ?
Et revente 😉
Je ne sais pas ce qui sera le plus vendeur: de grandes chambres sans suite parentale ou une suite parentale avec de plus petites chambres... Dans la même optique, par contre je suis sure qu'un passage cuisine/séjour sans passer par l'entrée serait un vrai plus. Pour moi en tout cas. Parce qu'il n'y aurait pas la place dans cette cuisine pour faire manger une famille.
Autre idée pour une suite:
Sous réserve d'amener les eaux usées jusqu'à l'évacuation (???  ) Je ne suis pas calée en technique.
Bonjour....
Petrouchka en mode turbo, ça vaut son pesant de chocolats suisses.....
Bravo !!!!!
Dept : Paris
Une idée pour réorganiser cette entrée quiu manque de respiration, et assurer un passage ouvert cuisine/ séjour sans toucher au mur porteur
Le placard rangement avec ouverture dans le couloir est tout sauf fonctionnel.... on la condamne, cette porte, et on utilise tout l'espace disponible au profit de l'entrée, on peut y faire un grand placard et autre rangement.
Le petit recoin de 80 de large reste pour l'accès au chauffe eau.
Dept : Paris
Merci beaucoup pour tout ce tres beau travail.
Je ne sais pas si c’est votre metier mais si ce n’est pas le cas chapeau.
Voila ce que j’ai fait de mon coté.
Je suis effectivement contraint pour les eaux usees et arrivees d’eau de penser a une salle d’eau uniquement pour la chambre 1 si je pars sur une salle d’eau.
Mais ca semble passer.
Vous en pensez quoi ?
Merci panoptes.
Je n’etais jamais allé sur des forum avant ce jour et je dois dire que je suis impressionné.
Merci a toutes les deux 👌👍👏
Je suis tout a fait d’accord la partie rangement placard a l’entree qui n’est pas tres fonctionnelle.
Ok pour faire une seule grande partie. Ce serait pour quel usage a votre avis ? Je pensais manteau et chaussures mais du coup je peux y mettre n’importe quoi d’autre ? (Aspirateur, table a repasser,...) ? D’autres idees de choses a mettre habituellement ?
Pour les nouvelles cloisons est ce ne serait pas encore mieux de ne rien laisser ? C’est a dire enlever les cloisons entre salon, couloir et entree sans mettre quoique ce soit d’autre.
Merci 🙏
Moi je n’en mettrais pas entre l’entrée et le séjour et la cuisine. Je laisserais par contre une porte à l’entrée de la partie nuit.
Bonne idée Panoptès ! on va encore dire qu’on s’auto-congratule Laugh
PS: attention quand même à l’aménagement de la cuisine avec l’ouverture en biais.
Nicolkan a écrit:Merci beaucoup pour tout ce tres beau travail.
J’ai peur qu’il n’y ait pas assez de place pour circuler entre le lit et la salle d’eau. C’est pas très fluide comme disposition 😊
Oui petrouchka c’est possible je ne me rends pas bien compte.
J’ai compté 50 a 60 cm autour du lit.
Tu aurais une idee pour optimiser ca ?
ça n'est pas une ouverture, c'est un simple passage, le trait qui apparaît est un artefact dû à la matérialisation de la surface de cuisine séparée de celle de du séjour....c'est complètement ouvert...
ça se voit mieux comme ça, sans les cotes de passage... en fait ça ne gênera en rien l'aménagement de la cuisine...
Dept : Paris
1)Ce serait pour quel usage a votre avis ?
2)Pour les nouvelles cloisons est ce ne serait pas encore mieux de ne rien laisser ? C’est a dire enlever les cloisons entre salon, couloir et entree sans mettre quoique ce soit d’autre.
1) ha, ha....    au moins ce qu'on met habituellement dans une entrée, c'est à dire une penderie pour manteaux, chaussures, etc.... ensuite pour remplir le reste, je pense que si vous ressemblez à Mme Panopteskaïa, il y aura toujours suffisamment de trucs indispensables à ranger dont on ne se sert que chaque 29 février
Non, je rigole... quoi que...   ça peut servir de mini cellier, par exemple... entre autres...
Il ne faut surtout pas le cloisonner à l'intérieur, ça fait gaspiller de l'espace en circulation....donc étagères tout le tour avec passage central, et on ferme ou non par une porte...
L'espace en vert peut être utilisé pour les clés, ou patère, etc...
L'espace orange, on peut y mettre des éléments facilement déplaçables, genre porte parapluie etc, car il faut que le placard reste accessible.... mais comme on n'y va que rarement, cet espace peut être utile...
2) oui, pourquoi pas, mais il faut laisser le coin orange avec sa cloison, qui masque le tas de vaisselle sale qui déborde de l'évier, la vue n'est pas très glamour en entrant
Donc, on peut effectivement se passer de la cloison en biais et on économise une porte
Dept : Paris
Merci. J’aime beaucoup. Vous etes tres complementaire toutes les deux 😉.
Avec cette solution ca ferait une entree dans le sejour.
Non mais oui 😀 on ne pourra pas utiliser un tiers (à peu près, peut-être que j’exagère) de la cloison contre le séjour pour laisser le passage. Mais c’est un moindre mal à mon avis. Ton idée est top!
Nicolkan a écrit:Oui petrouchka c’est possible je ne me rends pas bien compte.
Je dirais ma deuxième solution.
Mais ce serait bien d’avoir un avis technique pour savoir si il ne serait pas possible d’utiliser la chambre 3 car c’est quand même la plus rationnelle du point de vue utilisation de l’espace.
Nicolkan a écrit:Vous etes tres complementaire toutes les deux 😉.
Moi, je suis un garçon
Une question technique....
Sur ce schéma, en jaune, c'est bien une colonne technique de l'immeuble où passent les canalisations d'arrivée d'eau et les évacuations du WC et de la SdB ( en rouge )
Pour la baignoire et les vasques, ça passe en cloison, ou bien le long en bas en apparent ?
Dept : Paris
Oui desolé j’avais en tete que vous etiez deux filles sorry 😊
Donc merci a tous les deux.
Pour la partie derriere le wc c’est bien une gaine technique.
Les arrivées et évacuation passent dans la sdb en bas de plainte mais je vais peut etre refaire ca aussi.
L’arrivee d’eau cela dit semble etre au niveau de la baignoire mais je ne suis pas sur.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h23
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
6
