Compteur bloqué en HC
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 385 fois
Env. 40 message Marsillargues (34)
Depuis hier mon compteur semble bloqué en HC (uniquement l'indice d'HC progresse).
Je l'ai remarqué quand mon chauffe eau s'est mis en route en pleine journée...alors que normalement il se met en route uniquement sur la période 23h30 - 7h30.
Ce n'est pas un compteur Linky mais sagem s10c4.
Je cherche à savoir si cela peut provenir de mon installation (problème contacteur , relais dans le compteur...) ou si c'est coté EDF exterieur à la maison (problème d'impulsion).
Les tests que j'ai effectué :
-impossible de mettre en marche forcée le contacteur jour/nuit (normal car je suis en HC en permanence)
-j'ai coupé le disjoncteur 2A et la je peux enclencher la marche forcée mais je n'ai pas vérifié si le chauffe eau se mettait en "marche"
-en "remontant" le disjoncteur 2A le contacteur jour/nuit rebascule en position "auto".
Qu'en pensez vous svp?
David
De : Marsillargues (34)
A priori c'est côté EDF car tout est cohérent avec un fonctionnement HC
Cela arrive parfois, problème chez EDF, travaux...
Pour l'instant c'est à votre avantage
Attendez quelques jours, cela devrait revenir tout seul
Si vous voyez que cela dure, c'est que le problème est sur votre compteur. Appelez EDF dans ce cas.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse,
J'ai oublié d'ajouter que hier soir à 23h30 je n'ai pas entendu le "clac" habituel dans le compteur...je sais pas si cela peut aider...
Bonjour, si votre compteur et bloqué en heure creuse normale qui y est pas eu le "clac" hier soir, ne vous inquiétez pas cela ne vient pas de chez vous mais de chez enedis, et cela va très vite entrer dans l'ordre, mais plus cela dure mieux c'est pour vous
Actuellement en ligne !
Ok merci,
Je pensais que ça pouvait provenir d'un relais dans le compteur edf
Depuis 2 jours c'est maintenant l'inverse je suis uniquement en heures pleines....pas de passage en heures creuses.... c'est du n'importe quoi..
Il ont peut être fait une journée dans l'autre sens pour compenser ?
Bizarre quand même.
Carminas
Dept : Cantal
Je sais pas...c'est vraiment bizarre...
Env. 80 message Drome
quelle solution a été apportée pour le déblocage des heures creuses ?
Votre question est trop vague
Quel est votre problème exact avec les HC ?
Carminas
Dept : Cantal
Je pose la question à la personne qui a eu un problème relatif au sujet de ce post.
Les heures creuses peuvent être bloquées pour plein de motifs différents, donc autant de solutions différentes.
Donc la solution bonne pour Dav_34 ne sera peut être la même pour vous.
De plus son problème date d'il y a 5 ans et il est fort possible qu'il ne fréquente plus le forum pour vous répondre.
Mais bon, si vous ne voulez pas qu'on vous aide et nous donnant des infos, libre à vous.
Carminas
Dept : Cantal
Bon, j'arrête de poster car je n'ai jamais prétendu avoir de problème. C'était juste pour que le post ne soit pas resté sans réponse résolu.
Oui, je connais les différentes raisons d'un blocage.
bipemn a écrit:Bon, j'arrête de poster car je n'ai jamais prétendu avoir de problème. C'était juste pour que le post ne soit pas resté sans réponse résolu.
bonsoir
Bah si ça tient dans la main
Steph
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 18h54
