Dalle béton+carrelage autour piscine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 253 fois
Env. 70 message Herault
Voilà le piscine a poser la piscine et a fait une ceinture béton, et autour du gravier.
Je souhaite maintenant habiller le tour de ma piscine avec du carrelage.
Je souhaiterai le faire moi-même mais je n'ai pas toute les compétences pour travailler dans les règle de l'art.
J'aurai souhaité savoir combien un artisan pourrai me prendre ( au mètre carré j'imagine par poste) et quel travaux réalisé poste par poste pour que ce soit bien fait.
Je pense quil faudrait faire une dalle béton de 8cm (ferraillé je pense) sur le gravier (petit gravier fin) et ensuite un primaire d'accroche quand la dalle sera sèche (8jour avant de poser le carrelage?) Puis poser le carrelage avec de la colle et joint spéciaux piscine.
J'ai calculer j'ai 14m2 de surface donc 1,1m3 de dalle béton.
Pour le carrelage j'aimerai qu'il vienne mourrir sur le bords de la coque comment faire pour coller le carreau entre la dalle et le bord ça va casser non?
J'espère avoir été assez clair 🤔
Merci d'avance de m'eclairer 😀
Dept : Herault
Pour que cela soit bien fait, c'est beaucoup plus compliqué mais très très très chère. Au moment de la réalisation de votre piscine on a terrassé et remblayé au pourtour de celle-ci. Ce remblai n'est absolument pas stable. Donc un très mauvais support pour votre dallage. Après le petit gravier fin n'est pas un support viable. Vous devez terrasser au niveau hors gel sur la surface de la terrasse et remblayer avec un matériaux non gelif. Avec en finalité en effet une couche de sable avant de couler le dallage qui doit faire au minimum 12cm. Et au final poser votre carrelage qui doit être en recouvrement sur le dessus de la piscine. Pas de bord à bord.
Et pour revenir au début.On estime que le remblai et viable et doit être validé par un essai à la plaque.
Voilà c'est la seule façon de faire correctement les choses. Enfin pas la seule, mais si je commence à vous parler de murs de fondation et de dalle portée vous allez abandonner directement
Dept : Eure Et Loir
Merci de votre réponse
😅 C'est plus compliqué que ce que je pensai..
Dept : Herault
Attention c'est la théorie.
Regardez les différents sujets sur le Forum il y en a plein
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 03h09
