Bloggeur Env. 100 message Saone Et Loire
J'ai fait calculer les solives pour ma charpente de toiture plate, voici ce qu'il en résulte :
calcul solives charpente E=Entraxe
E=Entraxe
On m'a conseillé de faire porter les solives de 4cm sur les murs avec un fer plat en bout et de noyer le tout avec le béton car il y a des toits qui sont aspirés vers le haut lors de grosses tempêtes.
Je dois également mettre des entretoises comme ceci pour rigidifier le tout et répartir les efforts :
entretoises charpente
Jusque là ça va mais là où ça se corse c'est sur mes décalages de toitures.
Sachant que l'on doit couler les acrotères et les ferrailler d'après les DTU comment faire les chaînages et les raccorder entre eux?
Je ne suis pas ingénieur mais vu les acrotères doivent être coulés j'ai l'impression que l'on pourrait tout couler ensemble (linteaux, chaînages horizontaux, poutres intérieures, acrotères,...).Le gros soucis c'est les raccords de ferrailles non?
Dernière contrainte j'ai également les solives côté SUD qui doivent traverser le mur pour faire une casquette au dessus de la baie vitrée (qui doit avoir un gros linteau car elle fait 4m!!) et de la terrasse donc le chaînage, le linteau les raccords avec le chaînage central (acrotère haut) et le chaînage façade EST qui sera plus haut car coté NORD les solives seront noyées dans le chaînage.
Pour mieux comprendre il faut voir les autres photos sur mon récit, je les reposte pas pour ne pas surcharger le sujet.
Je ne suis pas sûr de bien me faire comprendre sur tout... mais là ça chauffe trop dans ma petite tête alors je panique un peu.
Si quelqu'un a compris ce que je veux dire et veut bien m'aider je suis preneur.
Le bureau d'étude j'y ai déjà pensé avant d'écrire le post, c'est comme quelqu'un qui post pour une panne sur sa voiture et à qui on réponds "c'est évident va chez le garagiste".
Je suis en autoconstruction et j'aime bien savoir comment faire et comprendre ce que je fais.
Maintenant si vous n'avez pas d'idée mais que vous connaissez un bureau d'étude structure qui ne me coûte pas un rein je suis tout à fait preneur.
Je vous remercie déjà pour la lecture et si quelques âmes charitables veulent relever le défi (à mes risques et péril bien sûr) je suis preneur et à l'écoute de tous les bons conseils...
Dept : Saone Et Loire
Env. 7000 message 06 (6)
Tout couler ensemble, dans la tête c'est évident, mais lorsqu'il faut le réaliser c'est autre chose.
Pour ne pas se trouver dans un avatar de chantier, il vaut mieux procéder par ordre, et couler les linteaux, puis les chainages.
Si une poutre se confond avec un chainage, le tout peut se faire d'un coup : par exemple le linteau sur baie sous auvent (voir ci-après)
Je vois qu'il y a des niveaux de toits décalés. Dans ce cas, les raccordements de chainages horizontaux se feront sur des chainages verticaux de toute hauteur, comme il doit y en avoir à chaque angle et croisements de murs.
Les armatures de chainages horizontaux peuvent se terminer par des U, dans les angles, pour croisements avec les armatures de chainages verticaux (Selon DTU 20.1)
Il y aura des reprises de bétonnage bien évidemment.
Les solives de l'auvent noyées dans le chainage, je ne le sens pas bien. Je pense que dans ce cas, le chainage sera sous les solives, qui s'appuieront donc dessus. C'est ici que chainage et poutre peuvent se confondre.
Mais sans voir tous les détails, ces remarques restent un peu générales.
De : 06 (6)
Oui, je pensais bien le chainage sous les solives de l'auvent mais les solives noyées dans le béton coulé de l'acrotère.
Je me disais aussi que tout couler ensemble c'est mission impossible, c'est juste que c'était pratique en faisant livrer le béton avec une pompe. Il me faudra certainement couler certaines parties comme vous dites en montant les seaux à la main!
Les reprises de bétonnage c'est lorsqu'on s'arrête en cours de route et qu'on reprends plus tard, comment doit-on s'y prendre pour le faire dans les meilleurs conditions? laisser le béton grossier?, ne pas attendre plus de X jours? mouiller la reprise? autres?
Donc pour le dimensionnement et le schéma des ferrailles je n'ai vraiment pas d'autres solutions que de passer par un BE?
Je vous explique pourquoi ça me fout les boules, j'ai fait faire un devis par un BE pour ma charpente toit plat avec tous les renseignements nécessaire : 1700EUR!! Les autres BE n'ont même pas daigner répondre à ma demande de tarif!
Je suis inscrit sur un site spécialisé et il y a un ingénieur en retraite super sympa et extrêmement compétent. Je lui donné tous les renseignements et là il m'envoie un rapport de malade avec Charges permanentes, Charges occasionnelles temporaires, Validation de l'ETAT LIMITE ULTIME (ELU), Validation de l'ETAT LIMITE DE SERVICE (ELS), la classe de résineux à utiliser, la norme utilisée, les flêches, cisaillements, le sentraxes, j'en passe et des meilleurs: en 30 minutes!!!! 1700EUR la 1/2 heure de boulot (certe, les BE engagent leur responsabilité!! mais de toute façon, en autoconstruction j'aurai tout dans le baba, ce sera toujours de ma faute!!)
Alors c'est pas que je ne veux pas payer une étude béton mais ça me fout vraiment les boules!! Personne n'a les compétences (je ne demande pas à la personne d'engager sa responsabilité bien évidemment) ou connait un BE pas trop cher en MP?
Pour les chainages, il faudrait vous faire un plan complet, avec tous les détails. Pour les généralités, notamment les sections d'aciers, voyez le DTU 20.1
http://www.blocstar.fr/PDF/DTU%2020-1%20mise%20%C3%A0%20jour[...]r%202008%20FA161660.pdf
Pour les armatures de poutres et de poteaux, il faut effectivement un calcul, en connaissant les charges et les dispositions.
Pour les BE, il en va de même que pour les entreprises : en les consultant, on obtient des prix très différents.
Vous devez pouvoir trouver sur le net quelqu'un qui vous donne le ferraillage de vos poutres.
Ou sur votre site spécialisé. Au fait, auriez-vous le lien de ce site ?
De : 06 (6)
Voici le site avec mes amis les belges:
https://www.bricozone.be/categorie/divers.45/
En cache depuis hier à 21h50
Tout savoir sur la MAP
