Modifier une charpente (contrefiche)
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 382 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour je cherche à supprimer ou modifier des contrefiches pour installer des portes.Je joins 2 photos pour visualiser la charpente.Une avant le debut des travaux et une pendant les travaux.Les contrefiches à suprimer sont celles qui viennent sur le poinçon.La longueur du poinçon fait 4m,l’entraie composee de 2 madriers fait 8m,les arbalétriers les pannes et contrefiches sont de section 6,5*18cm.Les 3 fermes sont distantes de 4m.Les chevrons sont en 75*63.La couverture est un sarking avec polyurethane de 10 cm+contre chevron 6cm par 4cm+liteau+tuile beauvoise.Les planchers ne reposent pas sur la charpente.Voila je reste dispo pour plus d’info.Merci à tous
Dept : Pas De Calais
Bonsoir Antonio, pour ma par je verrais ça comme ça…. et cela permettrait de dégager toute la partie centrale de la ferme….
Je vous remercie de votre aide,Sur une des 3 fermes je vais faire cette methode car j’aurai besoin d’un grand degagement par contre sur les 2 autres il n’y a que la contrefiche de droite (fixée au poinçon)qui va me gener,vous auriez une méthode qui m’eviterait de sectionner le poinçon et d’enlever cette contrefiche?
Il ne faux jamais supprimer qu'une contre fiche, car elles se renvoient la charge de l'arba pour la concentrer sur l'axe du poinçon, en laisser une équivaut à pousser le poinçon sur le coté ce qui déséquilibre la ferme.... Mais rien ne vous empêche de conserver le poinçon tout entier s'il ne gêne pas.....
Bonjour Mr Kauffman,je vais devoir bientot m'attaquer à la charpente!J'ai tout d'abord quelques interrogations.Les arbalétriers flechissent sur la partie basse,serait il possible de les renforcer si oui avec quel procedé(bois ou plaque d'acier?)Ils sont fait en simple bastaing.Sur votre shema en noir vous avez mis des jambes de force qui reposent sur l'entrait qui mesure 8 m.Cet entrait ne repose sur rien,Sous les entraits a leur millieu j'ai fait des poteaux en beton pour y poser la structure de l'etage,faut-il que je fasse reposer l'entrait sur leur millieu pour repartir les charges des jambes de force?Et si je renforce les arba faut il obligatoirement des jambes de forces?Pour info le poincon ne me derange pas,c'est juste les contrefiches fixees dessus.Merci pour vos renseignements
Env. 7000 message 06 (6)
Je resterais sur la proposition Ludovic. Sans les petits retours horizontaux au-dessus des contre fiches de côté.
Et enlever le bas du poinçon et ses contre fiches.
Ca reste à vérifier (surtout au niveau des assemblages), mais comme-ça les entraits porteraient presque le plancher ...
Avec un poteau, ça change tout
De : 06 (6)
Merci pour votre reponse!Pouvez vous m’expliquer ce qui change avec un poteau?
Ce qui change, c'est que l'entrait va trouver un appui en son milieu au lieu du vide.
De : 06 (6)
Et ce serait donc mieux pour reprendre la charge des jambes de force?Et ca pose probleme si je conserve le poincon et met un appui sous l’entrait?
Oui bien évidemment.
Si vous gardez le poinçon, il devient un poteau prolongeant celui en béton, jusqu'en haut. Les efforts dans le reste en sont diminués ; dans tous les cas de figure.
Là, on peut porter le plancher. Du moins il me semble ; ce serait quand-même à vérifier en disposant de toutes les données précises.
En configuration plancher, les jambes de force verticales ajoutées sont tendues : elles supportent l'entrait par l'arbalétrier.
Par contre le poinçon devient comprimé, à vérifier au flambement.
En vérification, il faut regarder de près les assemblages, qui sont toujours le point délicat.
Mais comme vous avez déjà fait une structure de plancher indépendante, ces questions ne se posent plus.
De : 06 (6)
s.
Ce n'est pas tout à fait exact ! tout dépend de la résistance en flexion propre à chaque élément suite aux contraintes exercées .
dans le cas présent les jambes de forces serviraient à soulager l'arba .
Dept : Calvados
Sans le plancher, je veux bien que les jambes de force, inclinées et verticales, puissent être comprimées.
Encore que c'est à vérifier.
Par contre, avec le plancher, ça fait beaucoup pour l'entrait. A mon avis, il va tirer sur les jambes de force verticales.
A vérifier aussi, mais là ça me paraît un peu plus visible.
De : 06 (6)
Dans le cas présent, le plancher ne repose sur l'entrait, donc .......
Dept : Calvados
.... donc c'était une remarque sur la possibilité qu'aurait eu l'entrait de supporter le plancher.
De : 06 (6)
Bonjour et merci de prendre le temps de m’aider!L’entrait ne va pas supporter le plancher.je pense que je vais faire reposer l’entrait sur les poteaux en beton,ensuite mettre une entrait retroussee en madrier et metrtre des jambes de force en madrier egalement.Quequ’un peut me donner les etapes pour proceder?Dois je etayer avant d’enlever les contrefiches?Et comment etayer?Comment assembler les jambes de force?Je penser les positionner sous l’entrait retroussee et les faire poser sur l’entrait de chaque cote?Comment les fixer?Et concernant mes pannes ventrieres en bastaing sont elles assez resistantes pour supporter le placo?Ca fait beaucoup de questions mais je ne voudrai pas me tromper,merci
En cache depuis aujourd'hui à 11h07
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
