Dalle pour chalet bois 25m2
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 194 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
voilà des jours que je parcours les forum et differents site sans trouver les réponses à mes questions.
Je souhaite poser un chalet bois de 25 m2 env dont le poids est annoncé à 1 T env. par le constructeur.
Je souhaite couler une dalle légèrement hors sol de 10 cm d'épaisseur.
Ma première question est de savoir si c'est réalisable pour un bricoleur courageux de la couler soi meme avec une bétonnière de 350 L, les quantité de ciment sable et gravats me semblent astronomique…
25 m2 = env 2,5 m3 de béton à réaliser non ? soit environ 22 sacs de ciment , 1T8 de sable et 2T9 de gravat…
Ma seconde question est sur la conception elle meme, je vous ai mis un schéma pour vous donner une idée :
Vous semble t-elle correcte ? je ne veux réaliser un bunker et pas sous dimensionner ma dalle non plus, dans ce cas, quelle couche de gravat et quelle couche de sable ?
La dalle en elle-même sera ferraillée.
Jouable ou non ?
Merci pour vos conseils.
Pour vous répondre, il faudrait connaitre la nature de votre sol.
Ce qui est sur c'est que votre dalle béton doit faire 12cm minimum
Votre schéma de fondation n'est pas bon. Les semelles doit être centrées sur le mur de soubassement.
Le parpaing en u comme indiqué n'est pas à ce niveau, mais en tête de mur, ou il n'existe pas et c'est le plancher qui fait chaînage dans le cas d'un dalle portée.
Dept : Eure Et Loir
merci pour ta réponse qui est très claire avec les schémas.
J'aime comprendre les choses pour bien réaliser mon travail; pourquoi 12 cm de béton alors que je comprends que ce sont les parrains en U chaînés qui supporteront le chalet, les lame de bois n'étant assises qu'à cet endroit ? 10 cm ne suffiraient-ils pas juste pour marcher puisque le poids ne sera pas vraiment là?
Pour le hérisson, quelle épaisseur conseillez vous?
encore merci
12cm c'est le minimum imposé par le DTU, dans le cas d'une dalle portée c'est même plus que cela. De l'ordre de 15cm
Pour la composition depuis la couche de forme jusqu'à la dalle, cela dépend de la nature du sol, et seule une étude peut l'indiquer.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h28
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
