Double va et vient plexo Legrand qui raccroche
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 204 fois
Env. 90 message Meurthe Et Moselle
Salut à tous,
J'ai un petit soucis sur mes doubles va et vient Legrand en plexo : lorsque tout est assemblé, les deux boutons des va et vient "raccrochent" entre eux. Souvent, lorsque je manœuvre l'un des deux, l'autre bouge également parfois.
j'ai ai 2 comme ça au garage et ils ont le même problème.
Aurais-je loupé un truc ?
Ce que j'ai remarqué c'est que le système de pivot du bouton n'est pas centré sur la largeur du bouton (mais sur l'extérieur) : du coup, le bouton n'est pas bien plan. J'avais pensé limé légèrement mais bon c'est neuf lol
Merci à vous !
Fab
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, je ne suis pas sur de ce que je vais te dire. mais as tu essayer de bien pousser (fort) sur le milieu des boutons, car il se peut qu'ils soient mal clipser. ça m'es arrivé l'autre jour sur mes plexo, j'en ai démonté un et j'avais mal clipsé les boutons poussoirs. ils faut vraiment pousser fort sur le milieu.
à voir...
De : Pontchateau (44)
ils sont posé sur quoi ces blocs d'inter ? du parpaing ?
si le support n'est pas lisse, en serrant trop les vis de fixation, on déforme le cadre et donc le mécanisme à du mal à s'emboiter et se trouve de travers...
JC
du même avis que JC
De : Fay De Bretagne (44)
Merci pour vos conseils.
J4ai revérifié et ils sont bien clipsés et effectivement, ils sont sur des agglos bruts.
Je vais tenter de les desserrer un peu pur voir si cela arrange le truc!
+1 avec JCdu26. Ce n'est d'ailleurs pas propre au plexo puisque j'ai eu le même coup avec une autre marque.
benzatte a écrit:Merci pour vos conseils.
un p'tit coup de taloche avec du ciment prompt ou béton de finition pour égaliser et lisser le support.
Salut
sans oublier les fils à l'intérieur du boitier passant derrière le mécanisme
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h32
