Consuel, sécurité et DCL pas possible.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 234 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Dans le cadre d'une visite consuel, pour une rénovation totale, ça fait 2 fois que je me retrouve en difficulté lors de la pose d"une DCL. En effet, après avoir fait un trou scie cloche dans le ba13, je "tombe" pile sur une panne de la charpente. Du coup impossible de mettre le boitier DCL. En cherchant, j'ai trouvé ceci sur le site "promotelec" :
Toute canalisation, noyée ou encastrée, destinée à alimenter un point d'éclairage doit être terminée par une boîte de connexion. Par dérogation, il est permis de raccorder directement le luminaire sans interposition de boîte de connexion dans les cas suivants :
- impossibilité constructive d'incorporer une boîte de connexion dans le matériau support ;
- alimentation fixe de l'éclairage réalisée en apparent ;
- boîte de connexion intégrée au luminaire ou à son bloc d'alimentation ;
- conception ou architecture du luminaire ou de son bloc d'alimentation ne permettant pas d'interposer une boîte de connexion (exemple : spots)."
Pouvez-vous me confirmer que je peux ne pas mettre de DCL? Dans ce cas, que fais-je? Je dois installer un luminaire avant passage consuel? Et d'un point de vue sécurité? Je fais laisse sortir la gaine un peu, je fais la connexion avec domino et je laisse le tout dans le "cache" du luminaire?
Vous trouverez une photo de la situation en pièce jointe (la partie bleue c'est le freine vapeur, et à par là ou il y a la gaine, sous le truc bleu, c'est une panne).
Merci et cordialement,
menium.
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
Bonjour ,
Soit vous dévalez votre trou, Soit il existe des DCL pour pose en apparent.
Le reste , je ne suis pas sûr que le consuel l'accepte
De : Bourges (18)
soit vous mettez un spot (ou un hublot), soit vous décalez le trou, soit vous mettez un DCL en apparent
cdlt
De : Lens (62)
Merci pour vos réponses.
Quid de la conditions de non faisabilité du trou rappelé par promotelec? Ce sera subjectif, il pourra toujours me dire que je pouvais décaler ou faire en apparent?
Sinon oui, DCL en apparent j'ai compris l'idée - mais inesthétique.
Tout savoir sur le consuel
