Fissures planelle sur vide sanitaire
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 428 fois
Env. 20 message Eure
Bonjour jespere avoir de l aide ici nous avons remarqués une fissure tout autour de notre mur de vide sanitaire ( maison en construction) au niveau de la planelle . le MO nous explique que c'est normal c'est du a erase etanche qui dépasse ( elle est en goudron ) mais une maison de trois mois je pense pas que des fissures doivent apparaître. savez vous ce que ça peux être. photos [img]no[/img]
Dept : Eure
Vous entendez quoi par fissure ? Vous auriez une photo.
Dept : Eure Et Loir
Je vous envoie ça
Dept : Eure
Celle la
Dept : Eure
Dept : Eure
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonsoir.
Pour moi ce n'est pas un produit goudronné mais plutôt un mortier. Et il se fissure, il semble suivre les joints des parpaings ?
À mon avis c'est du à une mauvaise application. Soit il faisait trop chaud ou le mélange n'a pas été bien fait ou les deux.
Dept : Vendee
C'est un enduit hydrofuge qu'ils ont mi sur le vide sanitaire
mais la fissure ils me disent que c'est normal c'est du au feutre bitumineux qui dépasse sous la planelle . mais je trouve pas ça normal une maison qui a commencé ya 3 mois .
Dept : Eure
OK. L'enduit hydrofuge est sur le mur du vide sanitaire ?
La planelle et le feutre sont ou sur vos photos ? Plus haut que l'enduit si je visualise bien.
Je vous donne mon avis, je ne suis pas du bâtiment, mais par simple logique :
- Enduire avec un hydrofuge le mur d'un vide sanitaire ne sert à rien. L'arase étanche sous la planelle sert à éviter les remontés capillaires. À moins que ce soit pour enduire le vide sanitaire ?
-un enduit qui est censé être hydrofuge et qui fissure va laisser passer l'eau à travers...
-la bande bitumé doit se trouver sous le plancher donc sous la planelle. Bien au dessus du mortier qui a été appliqué.
Dept : Vendee
L'enduit hydrofuge est sur tout le vide sanitaire extérieur et la planelle . ils ont tout enduit
la planelle c'est la ou ya la fissure car apparemment ils ont mi le feutre bitumineux en dessous du plancher sous la planelle ( normal) mais ils me disent que c'est ce feutre qui crée la fissure qu'on aperçoit car il dépasse.
Dept : Eure
Dept : Eure
Dept : Eure
Pour votre cst la fissure périphérique suit le feutre.
Pourtant il y a des fissures verticales qui n'ont rien à voir avec le feutre.
J'ai un doute sur la position que vous indiquez de la planelle. On voit une sortie sur une de vos photos, cette sortie devrait se trouver dans le vide sanitaire pas au dessus du plancher.
Avez vous des photos avant enduit ou avec un plan plus large ?
Dept : Vendee
Dept : Eure
Dept : Eure
Dept : Eure
La planelle est bien en dessous des aérations !
Dept : Eure
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
lolo2778 a écrit:La planelle est bien en dessous des aérations !
Oui et c'est bien mieux ainsi que des trous au niveau du vide sanitaire
De : Montpellier (34)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h51
Devis expert en batiment
