Faire sortie une bouche vmc double flux sous parquet massif ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 181 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour je souhaite rénover une vieille grange sur sol en terre battue.
Après plusieurs lecture j'ai bien compris l'intérêt de ne pas bloquer l'humidité qui remonte du sol afin qu'elle ne finisse pas dans les murs.
C'est pourquoi j'ai eu cette idée et je voulais savoir si elle était envisageable.
C'est à dire laisser le sol en terre battue fixer des lambourdes au dessus pour y poser un parquet. De ce fait il y aura un vide d'air d'environ 20cm.
Pour que l'humidité ne se condense pas j'ai pensé faire descendre une bouche entrée d'air et une bouche sortie de la vmc double flux afin que l'hygrométrie soit stable et cela coupera l'effet du froid par l'arrivée d'air "chaud" de la vmc.
Est ce une bonne ou mauvaise idée ?
Dept : Charente Maritime
à mon sens il n'est pas judicieux de poser les lambourdes à même le sol en terre battue.
Il faut qqch pour limiter les remontées d'humidité par capilarité.
Je précise que je ne suis pas un expert!
Je ne sais pas si c'est une bonne idée la VMC ... il risque d'y avoir des zones mortes sous le plancher sauf à créer plusieurs entrées d'air ... et encore.
Explorez peut-être la piste du liège en vrac ... le liège supporte bien l'humidité (cf les bouteilles de vin) et il permet de la réguler aussi.
De : Sain Bel (69)
Bonjour juste pour information je ne sais pas si cela change grand chose mais je ne comptais pas poser mes lambourdes à mêmes le sol je comptais faire une sorte de vide sanitaire de 15 ou 20cm.
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 04h14
Devis rénovation de maison
