Isolation toiture plate bacacier.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 497 fois
Suite à extension pour salle de bain - monomur + toit plat béton sur bacacier, je me pose la question de l'isolation et reste confus quant aux concepts de condensation pour une isolation par l'intérieur.
Je voulais à la base partir sur un toit plat avec acrotère ce qui m'aurait permis de poser l'isolant mais le macon est parti sur un toit plat de type "casquette" avec un débord de 20cm - je ne connais pas le nom ... en me disant d'isoler par l'intérieur.
Après quelques recherches j'ai entendu parler de risques de condensation et fissurations pour ce type de système :(
Si quelqu'un pouvait me conseiller sur la meilleure approche, possibilité d'isolation intérieure... Je pensais sinon à monter un acrotère avec des planelles pour faire une toiture chaude ou inversée mais du coup je me pose la question de l'évacuation des eaux de pluie... En fin je suis un peu perdu...
Merci d'avance pour vos retours.
l'idéal pour une toiture bac acier c'est l'isolation par le dessus.
Pour l'isolation par le dessous 2 solutions :
- toiture chaude : l'isolant est plaqué en sous face de bac et on obture les nervures
de bac pour empêcher toutes circulation d'air
- toiture froide : on ménage une lame d'air entre le dessous du bac et le dessus de l'isolant
contraintes : cette lame d'air doit être obligatoirement ventilée (entrées et sorties d'air)
et la sous face du bac doit comporter un revêtement anti condensation (ou pose d'un feutre tendu)
salle de bain : bien prévoir la ventilation
Bac acier : se reporter au DTU 40.35
Cdt
Merci pour votre réponse.
J'ai bien compris que le mieux était une isolation par le dessus mais difficile dans mon cas au vu de la construction actuelle. Vous parlez de toiture chaude avec un isolant plaqué en sous-face sous réserve de l'étanchéité à l'air du bac acier mais cela s'applique t'il dans mon cas (dalle béton sur bac acier)?
Cela résoudrait mon problème si il suffit de calfeutrer les nervures du bac et poser un isolant en projection...
Le DTU 40.35 ne semble cependant se rapporter seulement qu'aux toitures en tôle nue...
Cdlt
<Le DTU 40.35 ne semble cependant se rapporter seulement qu'aux toitures en tôle nue... >
oui en effet
<dalle béton sur bac acier> : il s'agit de la technique dite du plancher collaborant, c'est ça ?
La dalle béton donne donc sur l'extérieur, si c'est bien le cas pourquoi ne pas mettre une isolation
sur la dalle béton puis une étanchéité ?
Cdt
C'est bien cette technique, je suis un peu juste avec la sortie d'évacuation de pluie de la toiture adjacente, je peux bien gratter 10 ou 15 cm mais c'est le grand max, second problème pas d'acrotère pour positionner les panneaux isolants...
Sinon aucune possibilité d'isolation en sous face de la tôle sans craindre la condensation ?
Merci pour ces retours ;)
il y aurait bien le système dit de toiture froide :
c'est à dire ménager une lame d'air ventilée (de l'ordre de 40 mm)
entre la sous face du bac et le dessus de l'isolant; cela suppose des grilles
d'entrées et de sorties d'air opposées ( voir si réalisable, ....).
Et bien sur un pare vapeur sous forme de membrane indépendante avec ses accessoires dédiés:
adhésif, mastic, ...
L'étanchéité au dessus de la dalle sera assurée par quoi ?
Cdt
L'extension est pas très grande et la lame d'air vers l'extérieur compliqué car ceinture béton armé à ce niveau... Enfin je peux toujours coffrer.
L'étanchéinté : résine synthetique ou bitumeuse.
Sinon j'inventerai un système type toiture inversée... Je vais juste poser des panneaux isolants pas très épais et les lester avec 1/3 d'isolation à l'intérieur....
c'est évidemment une solution
Cdt
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h32
