Chape de 3cm sur dalle béton. Es ce possible? Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 464 fois
Membre utile Env. 500 message Besançon (25)
Je me tourne vers vous pour une question. Mon constructeur veut couler une chape de 3 cm sur notre dalle béton je précise aucune gaine ne passera dans cette chape.
Notre constructeur ne coule pas une chape de 5/6 cm car notre hauteur sous plafond sera diminué (dû à une erreur de notre plaquiste).
Nous avons un doute sur l'épaisseur de la chape. Est dans les normes? a t'il le droit?
Nous avons besoin de conseiller.
En vous remerciant par avance
De : Besançon (25)
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
3 cm ce n'est pas épais, cela dépend de ce qu'il met comme ciment, si c'est du béton simple cela ne tiendra pas. il faut quelque chose genre ragréage avec résine.
De : Bétheny (51)
Bonjour;
je vous remercie pour votre réponse.
Nous ne savons pas trop comment il veut le coulé. Nous allons nous renseigner.
Par contre je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre mais est-ce qu'une chape de 3 cm fait avec une résine ... le carrelage et parquet tiendront sans soucis?
raym5108 a écrit:Bonjour
De : Besançon (25)
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
a priori 3 cm c'est l'épaisseur minimum dans le DTU (cf https://www.batirama.com/art[...]iques.html)
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Coroebus a écrit:Bonjour,
Bonjour;
nous avons aussi vu cet article entre () mais nous nous demandions s'il pouvait avoir plusieurs cas peut-être et nous trouvons sa juste de couler une chape de 3cm après une dalle pour il collé du carrelage par la suite .
De : Besançon (25)
Citation: Par contre je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre mais est-ce qu'une chape de 3 cm fait avec une résine ... le carrelage et parquet tiendront sans soucis?
renseignez vous et demandez une réponse écrite avec détail de la "chape" envisagée.
avec treillis ? (treillis de carreleur, mailles 5x5 )
qui posera les sols ? vous ? attention au type de colle à employer selon le type de chape.
et  la dalle est correcte ? pas de reseaux traversants ? l'isolant -de sol- est où ? ...
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
edit pour correction, voir mess suivants.
Elisa, peut-être est-ce pour avoir un sol parfaitement plat et prendre les pieds de cloisons dans la chape ?
Coroebus a écrit:Elisa, peut-être est-ce pour avoir un sol parfaitement plat et prendre les pieds de cloisons dans la chape ?
oui, c'est possible , merci, car j'avais zappé ce détail,
je rectifie : mieux vaut 3cm que zéro...
et si c'était pour moi, je préfèrerais "perdre" 2-3cm en HSP
par contre, si les menuiseries -extérieures- sont posées, les seuils seront trop hauts ?
ce n'est pas très grave, seulement un peu casse-g***le pour les têtes en l'air .
Bonjour Élisa 21,
Nous allons demander les renseignements nécessaires comme vous nous l'avez cité.
Notre chef de travaux veut faire une chape de 3 cm à la place de 5/6cm car notre plafond a l'étage devrait faire sol finis 2m45 mais le plaquiste s'est trompé à l'heure actuel on est à 2m44 donc pour corriger l'erreur celui-ci nous a proposé de faire une chape de 3 cm et ainsi eux sa leur éviteraient de tout démonter pour rehausser le placo.
le carrelage dans salle de bain c'est notre constructeur qui pose et le parquet dans les deux chambres nous.
Désolé j'ai oublié de préciser qu'aucune gaine passe dans la chape ou autre.
Dalle n'est pas trop correcte.
De : Besançon (25)
mayjo a écrit:... notre plafond a l'étage devrait faire sol finis 2m45 mais le plaquiste s'est trompé à l'heure actuel on est à 2m44 donc pour corriger l'erreur celui-ci nous a proposé de faire une chape de 3 cm et ainsi eux sa leur éviteraient de tout démonter pour rehausser le placo....
 pour 1cm -chez moi, je laisserais-
MAIS en CCMI !!! il vous donne combien ? faut pas le louper !!!! (d'autant que j'ai vu le sujet plomberie...je ne sais pas si c'est rectifié , dsl)...
donc c'est à l'étage, vous perdez 1cm ...
et pour ce cm, il réduit la chape de 2cm ? vous serez donc à 2,46 ?
le chiffrage de ce qu'il économise :
- démontage placo ossature
- fourniture et pose nouvelle ossature + placo
- 2cm de chape sur toute la surface
dans l'autre ça donne :
pour éviter de payer de sa poche pour la bourde du plaquiste ... il réduit -et va en pluss économiser- sur la chape ...
il est fort, très fort !!!
c'est même étonnant qu'il ne baratine pas pour laisser ce cm manquant, car entre nous...
mais justement, on est pas "entre nous", les cst lisent le forum
à moins que ça ait d'autres impacts ?
Désolé j'ai du mal à m'exprimer. aujourd'hui si la chape de 5/6 cm serait coulée on aurait 2m38 et s'il fait une chape de 3 cm on serait à 2m41 sa se rapprocherait de la hauteur qui aurait dû être 2m45.
On n'a pas encore parlé de l'enveloppe financière mais ça va bientôt arriver là on est en pour parlé.
Oui on n'a pas mal de soucis sur notre construction certaine a été solutionné d'autre en cours comme la plomberie.
vous avez raison Élisa21 est merci pour votre soutien.
On attend le retour de notre chef de chantier avant qu'il reprenne commencer la reprise des travaux qu'on valide tous ensemble en espérant que tout ira pour le mieux mais bon on est vraiment inquiet de cette chape de 3 cm
De : Besançon (25)
Je suis d'accord avec Elisa
De : Bétheny (51)
Il existe des produits permettant de réaliser des micros chapes ( épaisseur réduite )
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 19h00
