Placo hydrofuge
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.980 fois
Env. 40 message Seine Maritime
Voila, je me soucie d'une chose
dans ma construction qui est en cours, mon constructeur n'a pas mis de placo hydrofuge sur tous les murs de la salle de bain, juste sur les murs entourant la douche et le vasque
et dans ma salle de bain avec baignoire, elle sera miss sous pente, et les murs droits qui entoureront ma baignoire sont hydrofuges mais pas le mur sous pente, je vois pas trop pourquoi ? quand on se douche dans la baignoire, on arrose tout autour à ce que je sache et a moins de mesurer 1 metre, le mur en pente sera arrosé....
est ce que j'insiste pour qu'il me modifie cela ? ou est ce vraiment utile de se battre pour ça ? sachant que l'on prevoit de mettre de la faience qu'autour des points d'eau et de la peinture speciale salle de bain sur le reste des murs
selon mon constructeur et le plombier, le placo hydrofuge ne sert pas a grand chose, et qu'il existe de bon produit a mettre sur le placo avant de commencer quoique ce soit, ça veut dire en quelque sorte que comme le constructeur veut faire des economies de placos hydrofuge, c'est moi qui doit compenser en achetant les produits.........a moins que de toute maniere avec ou sans hydrofuge, ce soit obligatoire ?
qu'en pensez vous
merci a tous
maison receptionnée depuis 1 an et demi
Dept : Seine Maritime
Env. 80 message Morbihan
moi j'ai pose la question a mon constructeur et il m'a certifié que c'etait obligatoire mais comme ce n'etais pas ecrit dans le descriptif je l'ai fais inscrire par contre moi c'est la totalitée des parois qui est en hydofuge mais un conseil meme avec de l'hydro il faut applique des produits avant de poser quoi que ce soit
a+++
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Tout dépends ce que tu mets aux murs... Si c'est de la faïence, il ne faut mettre une résine (avec un accrocheur avant) sur toute ta douche et aussi autour de la baignoire, sur 1m/1.5m de hauteur. On nous a fortement conseillé la résine Weber ou Webex...
Si c'est de la peinture ou autre chose ajoute une couche de peinture hydrofuge (verte!) sur les placos aux endroits sur une hauteur de 1m (voir un peu moins) où il n'y a pas eu de résine.
Au moins s'il y a une fuite, les murs sont protégés...
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
En cache depuis avant-hier à 02h54
Devis création salle de bains
