Branchement d'une ligne en sortie du compteur de chantier Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 234 fois
Env. 50 message Landes
Mon compteur de chantier est raccordé au poteau EDF et le compteur affiche qqchose j'imagine donc qu'il fonctionne.
Quand j'appuie sur la touche TEST du différentiel il disjoncte ce qui est OK.
Par contre quand j'appuie sur la touche TEST du boitier en bas à droite (qui doit protéger la prise j'imagine) rien ne se passe.
Quand je branche un appareil a la prise bleue, rien ne se passe non plus. Pas de courant.
Je dois tirer une ligne directement depuis la différentiel comme sur mon dessin  ? :
Merci pour vos lumières.
Bonne jourée
Dept : Landes
Sujet résolu !
Bonjour.
Oui.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Simple, efficace.
Merci Manu.
Une idée pour le branchement de la prise ?
Dept : Landes
Tu ouvres ton boitier jaunasse, et tu regardes ce qui est câblé.
Il est probable qu'il ne manque que ce que tu as dessiné, qu'il faut faire arriver au bornier en haut du boitier jaunasse (en 2,5 mm²)
Tu as probablement déjà des fils qui vont du bornier bas du jaunasse à la prise ; sinon, il faut les mettre aussi.
Ok, demain j'ouvrirai ça.
Et faire partir 2 lignes depuis le différentiel, une qui alimente un coffret déporté pour le chantier (cable dessiné) et l'autre qui alimente la prise via le coffret jaunasse pour une utilisation à proximité c'est faisable ou pas recommandé ?
Dept : Landes
Je dirai que c'est tout à fait faisable. J'ai d'ailleurs fait comme ça pour mon compteur provisoire.
Mais des vrais pros vont passer, ils confirmeront...
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 13h04
