Repiquage sur Réseau Chaufferie
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 154 fois
Dans ma copro, un copropriétaire, via son électricien, (avec l'accord du syndic, ce qui n'est strictement pas normal, mais là n'est pas le sujet) s'est repiqué dans le boitier électrique qui dessert le local chaufferie. Sûrement qu'il s'est repiqué en amont des disjoncteurs, en aval ça serait idiot.
D'après vous cela pose-t-il un problème d'un point de vue normatif?
Reste à voir comment a été câblé ce tableau divisionnaire au tableau principal (disjoncteur ou directement sur bornier).
Son branchement visera à alimenter des box, des prises, de la lumière et des portes de garage.
Merci de vos retours.
Il me semble que les tableaux électriques situés dans les chaufferies ne peuvent alimenter que des équipements situés à l'intérieur de cette chaufferie.
Par contre si le raccordement est fait avant le tableau il n'y a pas de problème.
Est-ce que tu es sûr de ton coup ?
Il y a un tableau en chaufferie (une grosse armoire) et à l'extérieur de la chaufferie, il y a un boîtier dans lequel se trouvent les disjoncteurs pour l'armoire chaufferie et pour la lumière de la chaufferie. C'est sur ce boîtier qu'ils se sont repiqués.
A mon avis ça doit être réglementaire, en tout cas vis à vis de la chaufferie.
Pour le reste je laisse la place aux spécialistes.
Okay. Merci
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Ce qui n'est pas normal c'est que du coup tout le monde paiera la consommation des box sans savoir qui consomme exactement quoi ?
Donc s'il y en qui décide d'y faire de la pisciculture avec des aquariums à l'eau de mer chauffée, sa conso sera divisée entre le nombre de propriétaires ?
Dept : Bas Rhin
Il y a un sous-compteur apparemment. Mais le problème n'est pas là (enfin si, et même bien plus, mais j'ai restreint la demande). Je voulais surtout voir l'aspect normé ou pas du branchement.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 00h50
