Peindre un escalier béton en 2 couleurs Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 187 fois
Env. 200 message Essonne
Hello à tous,
J'ai un escalier béton qui mène à mon sous sol.
Il est actuellement peint en bordeaux (par les anciens proprios).
Je souhaite le repeindre en blanc sur les côtés (15cm) et une bande noire sur le milieu pour faire comme un tapis.
Je pensais procéder comme suit :
- 1 : peindre en blanc une bande de 20 cm à droite et à gauche en laissant le rouge au milieu.
- 2 : mettre du scotch de masquage pour laisser 15 cm de blanc sur les côtés.
- 3 : peindre en noir en une couche.
Ca vous parait pertinent ?
J'aurais bien mis 2 couches de noir mais j'imagine que ca va être compliqué de remettre du scoth pile poil au bon endroit.
Y-a-t-il une bonne technique ?
Enfin dernière question : le béton de l'escalier est bien lisse. Est-il absolument nécessaire d'utiliser un rouleau pour sol ? Ou bien je peux utiliser un rouleau mur traditionnel ? Car les rouleaux sol me paraissent avoir de longs
poils.
Merci à tous.
bricoleboy91
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, pour le style c'est ton choix... les gouts les couleurs.
pour la technique, il faut mieux faire 2 couches.
- Pour la 1ère couche de noir tu fais comme tu as dit, en traçant au crayon des lignes bien droites et en mettant ton scotch aligné au trait, mais pas sur le trait pour que la peinture vienne masquerle trait. si tu veux une belle finition, retirer le scotch juste après avoir peint (marche par marche pour ton cas), car si tu retire peinture sèche ça risque de craqueler.
- Pour la 2ème couche, ce n'est pas si difficile d'aligner ton nouveau scotch à la limite que tu auras déjà faite, mais tu met ton nouveau scotch légèrement un peu plus vers le blanc (de 1 ou 2 millimètre) et ta 2ème couche va couvrir suffisement pour bien noircir la toute petite bande de 1 ou 2 mm de blanc.
j'espère que j'ai été assez clair.
De : Pontchateau (44)
Hello soso440
Merci pour la réponse.
C'est tout bête effectivement.
Nickel je vais faire comme ça.
Thanks !!
Pense à prendre du scotch assez large, car tu va rouler dans le sens de la longueur de la marche, au rouleau un petit débordement est vite fait. tu auras besoin du pinceau à rechampir pour pendre les angles dans le creux des marches avant de passer le rouleau.
Yep c'est bon j'ai du scotch bien large et le pinceau à rechampir.
Par contre pour ma question sur le rouleau, est-ce que je dois utiliser un rouleau spécial sol ou bien un rouleau mur suffit, sachant que le béton est tout lisse et sans aspérités ?
Essaye à la 1ère couche avec ton rouleau mural. mais un rouleau c'est un rouleau. à mon avis ça va le faire.
Ok ca marche.
Je tacherai de poster une photo quand ce sera fini
En cache depuis le vendredi 21 mars 2025 à 04h19
Devis ponçage & peinture
