Remplacer ancien contacteur heures creuses
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 221 fois
Env. 10 message Dordogne
je souhaite remplacer mon vieux contacteur heures creuses, mais j'ai un doute sur le branchement.
sur l'ancien j'ai:
branchement supérieur
 en 1 un fil noir et un fil rouge qui partent vers le tableau
 en 3 un fil bleu/gris vers le tableau et un fil bleu vers A2
 en 5 rien
 en A1 deux fils noirs vers le tableau
branchement inférieur
 en 2 un fil noir vers le tableau
 en 4 un fil bleu/gris vers le tableau
 en 6 rien
 en A2 le fil bleu qui vient de 3.
Au dessus j'ai un ancien tableau avec des fusibles, tout ça part vers un tableau neuf à coté du compteur dans un autre local, je fais des travaux dans 1 an et en profiterai pour faire reprendre l’électricité.
Mon nouveau contacteur est pré-câblé:
 bleu de 1 vers n bas en C20, noir de 3 vers 2 bas en C20
 A1 bleu vers C2 N.
sur le contacteur j'ai donc 1-A1-3 en haut et 2-A2-4 en bas, + un disjoncteur C2 et un C20
Si vous pouviez m'aider à rebrancher tout cela, je vous en remercie par avance
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, que dire.. Il semble que la position du neutre et de la phase soit inversée en 1 et 3. Le neutre, (généralement bleu) est normalement à gauche, et la phase (généralement rouge) est à droite. Ce serait bien de le vérifier au tableau pour recabler dans le sens commun. Idem pour le 2 et 4. A moins que vous soyez en belgique et ce serait normal.
Ensuite, que comptez vous faire exactement?? (remplacer seulement le contacteur heure creuse ou remplacer également les fusibles qui le protégeaient par les disjconteurs c2 et c20 qui sont en photo)
Bonsoir et merci, je compte juste remplacer l'ancien contacteur par le nouveau, je ferai remplacer les fusibles par un pro lors de mes travaux. et je suis en Dordogne, où il y a plus d'anglais que de belges Biggrin
Dept : Dordogne
Dept : Dordogne
Dept : Dordogne
Dans ce cas, vous n'avez pas besoin du C2 et du C20. Avant de vous donner le cablage qui est très facile, pouvez vous vérifier que le fil bleu du 3 est un neutre, et que le fil rouge du 1 est une phase. Si vous avez un tournevis testeur..Sinon ouvrez le tableau principal, en coupant le courant, et regarder la couleur du fil sous le fusible du chauffe eau (faire photo si besoin).
Salut
ce contacteur est un triphasé utilisé en monophasé bipolaire (2 pôles utilisés)
prendre un bipolaire et le recâbler à l'identique, aucune importance que le neutre soit à droite ou à gauche.
la norme C15100 n'impose rien à ce sujet
le branchement du neutre à gauche est juste, disons une "convention", issue de la norme EDF C 14100
pour info, si des disjoncteurs estampillés CE et ayant le neutre à droite (ça existe) sont admis par le consuel
Dept : Charente Maritime
Merci de vos réponses, tant qu'à faire, j'aimerais utiliser les deux disjoncteurs,
ancien 1 fil noir et un fil rouge je pars du principe que c'est la phase, je le brancherais en phase C20,
ancien 3 fil bleu neutre sur neutre C20 et fil gris vers A2,
ancien A1 2 fils noirs vers neutre C2,
ancien 2 un fil noir vers contacteur 2 ?
ancien 4 un fil gris vers contacteur 4 ?.
Est-ce correct ou vaut-il mieux tout brancher à l'identique sur le contacteur, l'idée de pouvoir disjoncter me plait bien.
W00t
Dept : Dordogne
Bonjour, vous ne pouvez pas utiliser les 2 disjoncteurs, sans les remplacer par les fusibles déjà présents. Sinon ça ferait double emploi.. Donc il faudrait reprendre votre tableau actuelle pour y mettre ces disjoncteurs.. Ce qui semble compliqué, au vu de vos connaissances en électricité (mais pas infaisable avec de la motivation). Donc le mieux serait de rebrancher à l'identique le contacteur (même si moi j'aurai mis le neutre à gauche et la phase à droite)
 Salut
voici le câblage a réaliser avec les 2 disjoncteurs en partant du principe que c'est le fil rouge et le fil bleu qui vienne du tableau et qui sont l'alimentation en 230 volts
tu peux laisser les fils déjà branchés
rouge sur 1 ancien --->sur 3 du 20 A + un pont vers 3 du 2A
bleu/gris sur 3 ancien qui part vers le tableau----> sur N1 du 20 A +un pont vers N1 du 2 A
du N2 20 A ----> sur 1 nouveau contacteur
du 3 20 A -----> sur 3 nouveau contacteur
bleu sur 4 ancien----> vers 2 sur nouveau contacteur
noir sur 2 ancien----> vers 4 sur nouveau contacteur
noir sur A1 ancien ----> sur A1 nouveau contacteur
noir avec rouge sur 1 ancien ----> sur 4 du 2A
pont entre A2 et 2 du 2 A
supprime le porte fusible existant pour qu'il n'y ai pas double usage comme dejà  dit par ceddrik
ATTENTION le câblage fait que le 2 A n'est alimenté par le 20 A
Merci à tous pour votre aide.
Dept : Dordogne
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 06h34
