Escalier droit en bois à limon central (à faire soi-même)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 401 fois
Env. 30 message Lille (59)
Dans la rénovation de mon habitation je souhaite faire moi même un escalier droit en bois à limon central et ce, en réutilisant une poutre existante (recyclons!).
Les données utiles:
Largeur de la pièce: 444 cm (murs finis)
Hauteur: 300 cm (plancher nu de l'étage)
largeur entre poutre: 70 cm (largeur de trémie)
La poutre en question: 145 x 145 mm / longueur 495 cm
Elle semble être en sapin rouge ou en chêne (?) très dense et très droite mais que j'ai réussi à découper à la scie à main (avec de l'huile de coude et de la patience)
Pour les marches je partirai sur un bois costaud style chêne ou frêne peut-être.
Mon idée est la suivante:
Poser la poutre à 45°
Découper les encoches et les réutiliser en dessous de marche
Mettre un support supplémentaire pour les marches sur le mur (équerres cachées ou autres)
La longueur de la trémie sera faite sur mesure en longueur
D'après vos expériences, quelle serait la meilleure configuration pour l'espacement et la taille des marches?
Ce sera un escalier qui desservira une chambre mais qui ne sera pas utilisé tous les jours d'où les 45°.
Aussi, j'ai un doute sur la faisabilité avec la sous-pente de la toiture...
Combien faut-il au minimum de dégagement en bas et en haut de l'escalier?
Merci pour vos éclairements, si vous avez besoin de plus d'infos n'hésitez pas!
De : Lille (59)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
le nez de marche , le recouvrement de la marche ne devrait pas dépasser 3 cm (dans votre cas 9,7 cm) ce qui est impossible , l' inclinaison de votre escalier est dans la limite mais ça peut passer si il ne sert que pour désservir des chambres
je ferrais avec une hauteur de 3 m  16 hauteurs de marches de 18,75 cm ; avec un recul de 3 m (45 degrés )  15 marches de 23 cm de large  ; 20 cm de giron plus 3 cm de nez de marche  , la formule de blondel donne pour 2 hauteurs et une largeur entre 58 et 63 cm  , on est un peut en dessous , mais ça passe
restant à ta disposition
De : Fay De Bretagne (44)
Env. 10 message Morbihan
Pour avoir un angle de 45°, il faut que le giron et la hauteur de marche soit identique.
Avec un giron et une hauteur de marche de 152.6mm, la loi de blondel est de 457.8mm, ce qui est insuffisant.
Idéalement, il faudrait un giron et une hauteur de marche de 200mm. La loi de blondel serai de 600mm, ce qui est parfait. Vous auriez alors 14 marches.
Mais cela dépend effectivement de la sous pente de l'étage. Je vous ai réalisé un dessin à l'échelle pour illustrer la problématique :
Avec un reculement d'arrivé de 940mm, une sous pente à 45° démarrant à 1m du sol, l'échappée en haut de l'escalier serai de 1940mm. Il faudrait alors se baisser en arrivant à l'étage.
Cordialement.
Vincent Le Nagard
Autostair.com
Dept : Morbihan
Merci pour vos réponses!
Effectivement pour du 45° la solution de 20 par 20 semble idéale!
Par contre ça bloquera au niveau du recul et de la hauteur sous pente :(
Je peux incliner à combien maximum? 50° 55° ou 60°?...
De : Lille (59)
La solution idéale serait d'avoir un escalier quart-tournant.
Si vous souhaitez absolument un escalier droit, il faut que vous calculez l'emprise au sol maximum sans que cela gêne au départ et à l'arrivée de l'escalier. C'est cette emprise qui va vous permettent de calculer les dimensions de votre escalier et donc de l'angle.
Mais avec une pente supérieur à 45 degrés, votre escalier sera inconfortable à descendre.
Comme indiqué par "lecoq_44", 45° c'est la limite pour un escalier, au delà il s'agit d'échelle de meunier.
Cordialement.
Vincent Le Nagard
Dept : Morbihan
Me revoici avec une solution pour gagner de l'espace sous rampant:
Je peux rester sur 45°, je fixe le bas du limon dans un sabot et je créé un caisson bois d'aspect contemporain en plateforme.. Qu'en pensez-vous?
De : Lille (59)
En cache depuis hier à 00h12
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escalier en métal
