Réseau électrique et plancher chauffant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 235 fois
Bloggeur Env. 400 message Vosges
Petit point de désaccord avec l'électricien.
Je pensais poser sur la dalle le réseau électrique puis faire projeter les 10 cm de PU pour l'isolation du plancher puis poser le réseau du plancher chauffant hydraulique et enfin la chape puis le revêtement de sol.
L'électricien préconise de passer le réseau électrique une fois l'isolant projeté c'est à dire au même niveau que le plancher chauffant. Il argumente en disant que cela permet d'éviter les ponts thermiques créés par les remontées des gaines électriques posées au froid directement sur la dalle. De plus, il passerait le réseau électrique le long des murs là où en effet les tubes PER du PC ne passent pas, donc aucun risque pour lui que ce soit de proximité des 2 réseaux ou du chevauchement de ceux-ci.
Qu'en pensez-vous ? Merci
Dept : Vosges
Membre utile Env. 200 message Eure Et Loir
selon moi vous avez raison, les gaines passent dans la chape de ravoirage prévue à cet effet.
Par ailleurs, en cherchant sur le net, on trouve que le DTU interdit ce que l'électricien veut faire:
Citation: DTU NF DTU 65.14 P1 "Exécution de planchers chauffants à eau chaude" au § 6.3.5 il est clairement dit "Aucune canalisation ou gaine autre que les tubes des circuits du plancher chauffant ne doit être incluse dans une dalle d’enrobage, ni dans le ou les isolants."
Et faire le tour de toutes les pièces en gaine et fils, cela risque sacrément d'augmenter le coût de l'installation électrique avec les mètres linéaires supplémentaires.
A voir ce qu'en disent les pros du site.
Dept : Eure Et Loir
Hello
Réseau hydraulique et réseau électrique vont dans la chape de ravoirage en dessous de ce qui concerne le plancher chauffant
De : Manche (50)
Merci, je suis donc dans le vrai...
Dept : Vosges
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 17h17
