Muret sur carrelage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.128 fois
Env. 200 message Marne
Voilà, nous voudrions faire un muret de 1m20 en siporex. Mais n'ayant pas trop de connaissance sur le sujet peut-on l'appliquer sur du carrelage.
Si dans le futur je veux l'enlever pour une raison ou un autre, le carrelage serat-il altérer par la colle.
merci pour vos réponse
11 mois après la réception
Dept : Marne
c'est ce que nous avions fait dans notre ancienne maison, pour faire un bar ; il n'a jamais bougé... on a jamais essayé de l'enlever Wink
oui le carrelage sera alteré pas definitivement mais presque.
La colle est difficille a faire partir surtout sur les joints mais on y arrive avec de la patience.
merci jf mais il a t-il une solution poujr éviter cela c'est un mur de séparation qui va servir de bar.
Dept : Marne
bonsoir
je ne pense pas t'es oblige de le fixer donc faut coller ou visser les pieds.
je connais un bar dont le dos est constitue de meubles de cuisine assez lourd et simplement pose au sol.
Oui, c'est ça ressemble à se que vous dite :
dans mon cas le muret va être adossé à des éléments bas de cuisines.
Donc , d'après vous je peux fixer le siporex sur les éléments, mais l'ensemble fixé au sol avec des équerres ? ou quelles fixations qui seraient la meilleure dans ce genre de cas
merci pour vos réponses toujours très utiles
Dept : Marne
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 20h49
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
