Consuel J-2, dernières questions
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 280 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Le consuel passe dans 5 jours, j'ai encore 2 trucs qui me tracassent:
- La première, c'est une question pratique. Depuis plusieurs mois, je suis relié au coffret de chantier (pour effectuer le chantier, donc). Cela dit, en pratique, j'ai branché toute mon installation dessus pour "tester". C'est à dire qu'en ce moment même mon tableau est relié au coffret de chantier (j'ai meme un frigo dessus, un chauffe eau, micro onde, tv etc.. - j'y habite pas, mais je dors sur place parfois pour bosser). Dois-je laisser ce branchement? Est-ce peut-etre plus pratique pour l'inspecteur du consuel? Ou plutôt je laisse la prise de courant d'arrivée du coffret et il fera la connection lui-même?
 - Deuxième question : dans la salle de bain, j'ai fait venir un fils de terre 6 mm² (dans une ICTA)  pour faire la liaison équipotentielle locale. Il s'avère que je n'ai rien à y relier (baignoire en plastique, plomberie en multicouche etc..). Dois-je laisser cette gaine, au cas où? Dois-je l'enlever?
Merci,
menium.
Dept : Indre Et Loire
1/ Le disjoncteur EDF n'est pas posé.
L'inspecteur du consuel n'a pas besoin que l'installation soit sous tension
2/ Si elle arrive sous la baignoire, laissez la en attente
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
1/ Si, Enedis a déjà posé le linky et le disjoncteur 500mA/60A ("BACO").
2/ Ok
Encore une question svp, le local dans lequel j'ai mis le tableau (un cagibi) n'a pas de porte, est-ce interdit d'un point de vue consuel/sécurité?
Merci,
menium.
Porte extérieure ?
Je ne crois pas
Par contre il faut que cela communique avec le logement.
Carminas
Dept : Cantal
Non non, c'est dans la maison; y a pas de porte entre ce local et la bibliothèque.
Aucun problème alors
Carminas
Dept : Cantal
Encore une :
Je réalise que je n'ai pas de circuit spécifique "congélateur"; est-ce grave?
Si oui, puis-je utiliser une des 2 prises du tableau (vu qu'il sera dans la même pièce et que selon la réforme de la norme il ne faut plus qu'une prise tableau)?
Ce n'est pas une obligation d'avoir un circuit pour le congélateur
Carminas
Dept : Cantal
Hello
Pas de circuit dédié ok, mais ne pas raccorder sur un circuit dédié à autre chose.
De : Manche (50)
Merci. Me voilà prêt, je ferais un retour.
Bonne soirée.
En cache depuis hier à 11h13
Tout savoir sur le consuel
