Colle sur parquet apres avoir retiré la moquette
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 194 fois
Env. 60 message Aveyron
Dans une chambre de la maison ( 10 m2), il y avait une moquette posée sur une moquette plus fine grise, qui elle était collée avec une colle très résistante sur un parquet en pin sans noeud.
Ce n'est pas moi qui ai fait ça, j'ai acheté la maison. Voilà, cette colle translucide est très dure. Elle part très bien au décapant chimique, mais il reste un voile collant, que j'ai du mal a éliminer. J'ai essayé à l'acétone suite à un conseil d'un professionnel, mais cela fait des traces blanchâtres.
La moquette a dû être posée il y a 30 ou 40 ans.
Je ne connais pas la composition de la colle, peut-être de le néoprène.
Avez-vous une solution ?
J'ai juste essayé sur une petite surface qui sera dans un placard.
Certains me disent ne t'embête pas ça va "puer", polluer le bois. Mets un parquet par dessus. En plus j'ai 20mm de marge, il y a une marche de 2cm du couloir a la chambre, car j'ai refait chape et carrelage dans une partie de la maison.
Si je posais un parquet massif par dessus, en pin, puis-je le visser avec les vis spéciales parquets ? Faut-il visser dans les lambourdes ou peu importe ?
Ou me conseillez-vous plutôt un contrecollé ? Ou un massif style châtaignier ou chêne à coller ?
Il s'agit d'une chambre, nous ne rentrerons jamais en chaussures.
Merci de vos conseils.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Si tu as de la marge en epaisseur,remet un parquet pointé,il faut que tes portes ferment,pour le reste vas y
De : Houlgate (14)
Env. 10 message Paris
Bonjour.
Mais pour pourquoi ne pas le ponçer et vitrifier?C'est beau le pin!Dommage!
Bonne continuation
Dept : Paris
En cache depuis avant-hier à 17h04
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
