Passage multicouches et élec dans le faux plafond,ça parait une bonne idée ou bien??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 336 fois
Bloggeur Env. 100 message Saone Et Loire
Petite réflexion comme ça :
Je suis en autoconstruction et ma maison sera sur vide sanitaire. De par sa conception je suis obligé de mettre ma charpente toit plat assez haute et du coup j'ai un sacrée faux plafond.
Du coup je me demandais dans ce cas précis si il ne serait pas intéressant de supprimer la chape de ravoirage et de profiter de cet espace pour tout passer en  aérien.
En effet, je me supprime cette étape pénible et coûteuse?
Je dois mettre 10cm de TMS sur la dalle.
Alors je pense que si on fait comme ça on doit faire une dalle parfaite pour éviter la bascule des panneaux d'isolant donc on prend de l'autoplaçant.
Finalement qu'est ce qui coûtera le moins cher et qui sera le moins pénible :
Dalle + ravoirage + TMS + chape liquide
Dalle autoplaçant + TMS + chape liquide
Je précise que je vais mettre du parquet flottant ou vinyl dans toute la maison (donc les fissures de la chape de finition ne se verraient pas même si elles se formaient)
Je sais également que dans la chape de ravoirage on a moins de longueur de gaines elec, plus de fils de cuivre, plus de multicouches , moins de risque de gel, moins d'attente eau chaude,...
Si pas de ravoirage ; 1 étape en moins, économie de matériaux?, hauteur de brique en moins,
Avec les + et les - qu'en pensez vous?
Faudrait-il du multicouches renforcer? je précise que j'aurais 2 couches de 10cm de polyurethane de 10cm sur le toit et 12cm de laine de verre dessous.
Si les 2 se tiennent, il vaut mieux rester dans du standard dans le doute, non?
J'attends vos impressions....
Dept : Saone Et Loire
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Aucune contre indication à faire passer les réseaux par le plafond. Petit conseils, bien attaché les réseaux hydraulique pour éviter les bulles d'air.
Membre utile Env. 200 message Rouillon (72)
Chez moi c'est ce qu'a fait le plombier. Si l'installation est faite proprement cela ne changera rien.
De : Rouillon (72)
+1 avec les avis précédents.
korneus a écrit:...
TMS oupa, prendre de l'autoplaçant .
Pas de problème pour passer dans le faux-plafond.
Au cas où vous poseriez le circuit sanitaire à même le plafond ( sans support ), mettez quand même un place un anti-bélier. Il y a parfois des conduites qui bougent à cause du coup de bélier. Ce serait dommage que cela vous arrive une fois le plafond fini.
En cache depuis avant-hier à 14h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
