Peut on poser les bandes pour placo avec du platre?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 381 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour a tous.
J'ai une grande expérience du travail du platre pur (extra fin, du genre à durcir en 10 minutes). Je fais tout avec, même le lissage avec de très bon résultat. C'est le seul produit que je supporte étant asthmatique et allergique aux adjuvants des enduits / map  et autres.
Exceptionnellement, je dois faire 15m carré de placo. Si je colle les bande avec du platre, le résultat va t'il être bon (pas de fissure, de décollement)? Je n'ai trouvé aucun retour d'expérience sur l'utilisation du platre pur pour faire cela.
Merci d'avance
Dept : Isere
Bonjour, non le plâtre n'est pas fait pour cela, vous pouvez le faire avec de l'enduit en seau déjà prés à l'emploi
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut plaquiste heureux a raison ,il faut toujours mieux appliquer les matières qui vont ensemble,mais si tu maitrise le platre tu peux le faire,j ai deja ratisser des murs et du placo avec du map,alors que le map n est pas adapté pour ratisser des murs,mais je me defends dans l application donc je l ai fait
De : Houlgate (14)
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Il existe des gammes d’enduits spécialement formulés pour chaque usage (un exemple)
Pourquoi vouloir détourner des produits de leur usage initial au risque d’aller au-devant d’ennuis ?
Dept : Seine Saint Denis
Salut denis,c est vrai qu il faut utiliser les produits appropriés,mais dans certains cas ,tu peux,avec le temps on commence a connaitre les matieres,les platres ,enduits,et map sont de la meme famille,certains ont des molecules plus serrés que d autres,ce qui définit leurs applications,prise rapide ou non,resistance élevé ou pas,et maitrise ou pas,quand sur un chantier tu n a plus de map,plutot que d aller en chercher et perdre du temps,tu peux effectivement le faire au platre c est resistant,mais il faut savoir l appliquer parce que la prise est rapide contrairement au map,le map est plus compliqué a poncer,voila un exemple
De : Houlgate (14)
Bonjour, et après cela prévoir un bon ratissage pour réparer ces emplâtre mis sur le placo
Et finir les bandes avec l enduit approprié
De : Houlgate (14)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h08
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
