Créer une table basse avec de l'acier et du bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 195 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Je suis novice en bricolage mais dernièrement je vois beaucoup d'images sur Pinterest où l'on voit des petits meubles réalisés avec du bois et de l'acier.
Ayant un peu de temps libre en ce moment j'aimerais essayer de créer une table basse sur ce même principe. Le problème est que je ne sais pas vraiment par où commencer. J'ai trouver un vieux plateau en chêne de 120 cm x 55 cm sur lequel j'aimerais apposer des pieds en tube acier carré. Ma question concerne la fixation du plateau sur les tubes.
J'ai imaginé deux solutions : la première poser des cornières sur les tubes afin de fixer la structure en acier et le plateau en chêne. La deuxième serait de visser directement les tubes sur le plateau.
Cette table basse sera un cadeau et j'aimerais que le rendu soit le plus esthétique possible ...
Si je ne suis pas assez clair sur certains points faites le moi savoir pour que je puisse approfondir.
Merci par avance pour vos conseils.
Cordialement.
Dept : Deux Sevres
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 10 message Gironde
Salut !
Tu devrais plutôt t'orienter sur les cornières (veille bien à ce que celle-ci soient à une dimension inférieure à celle de tes tubes).
Petit conseil : tu peux peindre tes tubes acier pour avoir un rendu esthétique un peu plus poussé (sauf si tu cherches à conserver l'aspect brut de tes tubes). Pour les peindre il faut bien les nettoyer à l'acétone avant d'appliquer une peinture spéciale pour acier (je te conseille de prendre une peinture antirouille c'est toujours mieux même pour un meuble d'intérieur)
J'espère avoir pu t'aider ! A plus !
Super merci beaucoup pour ta réponse ! Oui je compte les peindre j'ai trouvé de la peinture dans un magasin de bricolage à côté de chez moi.
Bonne journée
Dept : Deux Sevres
En cache depuis hier à 04h10
Devis ponçage & peinture
Quel parquet choisir ?
12 idées de salons scandinaves
Photos déco de salons
