Ballon thermodynamique split ou monobloc
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 285 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour à tous ,
Je viens vers vous pour un petit renseignement d ordre technique .
Je vais construire prochainement ma maison de 92m2 habitable + 18 m2 de garage plain pied .
Mon projet est déjà bien avancer mais j ai quelques petites question les sur le ballon.
Mon chauffage est un chauffage gainable , clim + chauffage avec pompe chaleur atlantic , emplacement côté est de la maison
Concernant le ballon le constructeur veut me le mettre dans le cellier de 5m2 , en split
Or en mettant une pompe à chaleur dehors ça tomberai sur la façade nord de la maison là où se fait l accès ... côté esthétique on a fait mieux ...
Le cellier est isolée mais pas chauffée
Le Garage pas isolée ... donc dans le garage on oublie
- quelles sont les possibilités pour moi ?
Dept : Ardeche
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe-eau-thermodynamique.php
Photographe Env. 200 message Herault
Si c'est un plein pied la liaison frigo pour le split peu traverser les combles pour aller n'importe où donc que n'importe quel façade. Faut juste vérifier la longueur Max sur les specs.
Dept : Herault
Chez atlantic il faut deux groupes extérieurs. C'est la marque standard que pose les constructeurs surtout à cause du prix...
D'autres marques vous font l'eau chaude et le gainable sur un multisplit donc un même groupe extérieur.
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
Cela dépend de votre étude thermique.
Pour nous il est possible de le mettre dans le garage avec prise d'air dans garage et sortie extérieure.
mais la performance est bien mindre qu'un split.
voyez avec votre thermicien
De : Montpellier (34)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 20h11
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
