Conseils pour dimensionner un plancher bois
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 219 fois
Env. 400 message Corse
Je voudrais réaliser un plancher bois dans un local rectangulaire de 6,55m de large par 17m de long.
Les murs distants de 6,55m sont en agglo creux de 20, je peux créer des points d'ancrage renforcés pour fixer les sabots dans le plein en cassant certains agglos et en les remplissant de béton (localement, sur une portion un peu plus grande que le sabot).
Sur ce plancher je vais avoir des bureaux d'entreprise, pas de machines lourdes particulières mais quelques cloison vitrées, des bureaux, du mobilier.
Et sous ce plancher je vais accrocher 110m2 de placo en plafond suspendu, c'est à prendre en compte aussi.
J'imagine que le lamellé colle est obligatoire, mais j'aurais besoin d'aide pour dimensionner les poutres, le solivage, les entraves, etc.
Merci d'avance !
Dept : Corse
normalisé à 250 kg/m² pour le calcul
Citation: pas de machines lourdes particulières mais quelques cloison vitrées, des bureaux, du mobilier.
cloisons : répartie à raison de 50 kg/m²
mobilier/bureaux : deja compté dans les 250 kg/m²
plafond + isolation : +/- 25 kg/m²
Citation: J'imagine que le lamellé colle est obligatoire
pour plus de 6 m de porté, oui, y'a des chances
Citation: mais j'aurais besoin d'aide pour dimensionner les poutres, le solivage, les entraves, etc.
vous faites ca seul?
bureaux = contraintes sécurité incendie
surement besoin d'un bureau de controle pour la constructuction et l'aménagement
là on est loin de la maison individuelle
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci, pour ces infos sur les charges, si je comprends bien il faudrait dimensionner pour du 325 kg/m2 ?
Non je compte confier ce travail à un artisan mais j'aime comprendre ce que je fais faire afin d'avoir un regard éclairé sur ce qu'il peut me proposer. Même un pro peut se tromper : le local voisin du mien à été réalisé par un artisan et pourtant on ressent de la souplesse rien qu'en marchant !
Dept : Corse
Il manque ensuite les coefficients de sécurité pour le calcul
1,35 pour les charges permanentes
1,5 sur la charge d'exploitation
De : Bordeaux (33)
Env. 7000 message 06 (6)
Pour donner un ordre d'idée : des sections 10 x 36 tous les 50cm, en GL 24.
C'est un peu fort, mais le confort vibratoire serait au rendez-vous, puisque vous n'aimez pas avoir un plancher "souple".
Les plafonds pourraient être en placoflam ou similaire, pour assurer à eux seuls la stabilité au feu de la structure du plancher.
Vous pouvez aussi rechercher des solutions par poutres en I, pour cette portée et cette largeur de plancher. Elles auront le même encombrement qu'en BLC, mais seront plus légères.
Comparer les prix.
Et une étude sérieuse et complète est à faire par un professionnel, comme évoqué par Gill, vu la nature de l'ouvrage.
De : 06 (6)
A vue de nez, je serais plutot parti sur des poutres LC de 6,55m de long, espacées d'un truc comme 3 m par exemple, et un solivage en bois massif plus classique entre
De : Bordeaux (33)
en ontrainte ok
mais en déformation ca me semble "léger"
en faisant un calcul très rapide, je dirais 45 cm de haut mini
De : Bordeaux (33)
@gill c'est à peu près ce qui a été fait par mon voisin (qui vibre) voici une photo de son plancher.
A priori c'est de l'epicea lamelle collé 140 x 320 mm pour les poutres et 80 x 160 mm pour les solives.
Peut-être a t'il sous-dimensionné les solives ?
Sinon on remarque qu'il s'est fixé dans le dur tous les 3m10 environ (en comptant les agglos).
Dept : Corse
Sous-dimensionné... ou pas
c'est du calcul pur et dur en fonction des charges et des hypothèses prises
c'est vraiment du cas par cas
De : Bordeaux (33)
Je ne pretends pas que le travail est mal fait, des bureaux ont été installé à l'étage et surement que ce plancher est parti pour durer.
C'est juste que je ne voudrais pas avoir ce ressenti de "plancher souple" de mon coté qui est déroutant à l'utilisation.
Si je me fie uniquement à l'artisan je prends le risque qu'il me pose la même chose et que j'obtienne le même ressenti à l'utilisation, c'est pourquoi j'essaye de comprendre.
Dept : Corse
Pour eviter ce ressenti, il faut faire en sorte que la deformation soit la plus faible possible
là encore ca passe par le calcul...
De : Bordeaux (33)
OK, je vais contacter un bureau d'études alors pour avoir un cadre à donner à l'artisan en charge de la pose (et pour me couvrir)
Dept : Corse
Citation: en ontrainte ok
Tout dépend ce qu'on appelle "léger"
Mes solives en GL24, 10 x 36 tous les 50, pour une portée de 6.55 m, locaux classe 2, et pour les charges indiquées soit 103 kg/m² poids propre (+ solives) et 250 kg/m² exploitation, me donnent :
flèche net finale 1.66 cm, soit L/400, avec une fréquence propre à 8 Hz, une amplitude de 1.1 mm/KN (< 1.6), et une vitesse impulsionnelle de 4.6 mm/s (< 12.7)
Pour ma part, je trouve que c'est déjà bien confortable pour des bureaux.
On peut toujours chercher à améliorer, mais avec des solives en hauteur 45, ça devient un plancher d'entrepôt lourd à 750 kg/m² (voire 1000 en limite de conformité). Ou pour un gymnase ou salle de danse peut-être.
Par contre, il est possible que la conception avec sommiers et solives comme sur les photos soit plus judicieuse, notamment sur le plan économique. C'est à étudier.
Il serait intéressant que Vallica nous donne les sections, portées et entraxes exacts des poutres visibles sur les photos, et section et entraxe exact des solives.
De : 06 (6)
Je vais essayer de les mesurer cette semaine
Dept : Corse
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 17h16
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
