Env. 10 message Eure
je suis en train de préparer du placo pour le peindre.
Au dessus de la fenêtre et de la porte de la pièce en question, il reste seulement 30cm de hauteur entre les plaques de placo.
1) Dois je tout de même mettre une bande à joint sur 30cm de hauteur ou est-ce que de l'enduit de rebouchage suffit ?
2) l'interstice entre les plaques de placo est assez important, jusqu'à 1cm. J'ai lu qu'il faut le combler avec du map. Une fois comblé, et si il est nécessaire d'utiliser une bande à joint, comment poser sa bande à joint si l'interstice a été comblé au map ?
Dept : Eure
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, sans bande cela va se fendre, vous rebouchez avec du map mais en creusant de façon à mettre l'enduit et un morceau de bande. Le Map est assez grossier, et très dure, donc le ponçage ne sera pas facile ni propre, il existe de l'enduit de rebouchage pour les grandes largeurs, mais en laissant de la place pour la bande et l'enduit de finition,
De : Bétheny (51)
Bonjour et merci pour votre réponse, je vais suivre vos conseils !
Dept : Eure
Attendez un peu, dès qu'une réponse est postée il y a toujours des forumeurs qui interviennent alors qu'auparavant personne ne s'était manifesté.Cordialement
De : Bétheny (51)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut raym ,oui en effet tout le monde est occupé par son travail,moi aussi je ne reponds pas toujours aussitot ,a des aides qui sont pressées,mais le temps nous manques parfois,cordialement
De : Houlgate (14)
Oui la bande papier est indispensable entre 2 plaques,si petite soit elle ,pourquoi,parce qu elle fait la liaison et l étanchéité entre les 2 plaques
De : Houlgate (14)
En cache depuis hier à 21h52
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
