Pompe de relevage sur climatisation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 757 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour à vous.
J'ai une climatisation depuis mars et nous l'avons mis en mode froid il y a un mois et c'est devenu l'enfer...
J'ai une clim Daikin avec 3 splits intérieurs, et chaque split fait BEAUCOUP de bruit à cause des pompes de relevage (uniquement depuis qu'on est passé en mode froid). La pompe est une ASPEN SILENT.
]J'ai enlevé le cache pour voir un peu mieux et c'est bien la pomme qui est bruyante.
Je vous ai fait la vidéo, ça réveille la nuit donc je trouve que c'est bizarre quand même... surtout au prix que j'ai payé pour l'installation...
https://drive.google.com/file/d/1dpJ0YHz1kOExSO5qcF2zXMsSl1rh8eBa/view?usp=sharing
Voici une vidéo du bruit... ça le fait sur mes 3 splits, la vibration sur les autres éléments est aussi en jeu mais là j'ai enlevé toute autre source de bruit... A regarder un peu partout le bruit semble normal au final mais clairement ce n'est pas du tout ce que j'attendais et j'aurais préféré qu'on m'installe une pompe déporté ou au moins qu'on m'en parle ... L'installateur me propose un forfait prix coutant de 300€ pour m'installer une pompe déporté dans les combles mais apres avoir déboursé 5600€ ca m'embete de payer encore ...
En regardant le devis d'ailleur c'était censé etre une pompe sauermann type delta pack et j'ai finalement une ASPEN SILENT est ce que c'est la même qualité ?
Voici une photo : https://photos.app.goo.gl/BXsv2FGtJ9tVQ2458
J'aimerais avoir votre avis si c'est tout à fait normal ou non ...
Merci d'avance à vous.
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Que dire ??
Une pompe dans l'espace de vie fera toujours plus de bruit qu'une déporté.
Tu peux toujours essayer de mettre un isolant mais une pompe déportée reste la meilleure solution.
Négocie avec ton installateur en lui disant que tu lui a lâché 5kEUR et que tu aimerai bien refaire appel a lui dans le futur si il t'octroie une remise.
Tu avais signé une pompe en gouloute...
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Effectivement j'ai signé une pompe a goulote car on ne m'a rien proposé de plus et quand on regarde une bonne clim on te parle pas de la pompe de relevage mais juste de la clim en elle meme ... et que la pompe en goulote je ne savais pas ce que c'était ... et je ne pensais pas que c'était si IMPACTANT ...
Donc je trouve qu'un devoir de conseil aurait été acceptable, ou du moins me présenter mes options ...
Malheureusement le conseil n'est pas inscrit dans le contrat.
Tu aurais du souligner le fait que tu ne voulais pas de bruits.
Si ton split et ta pompe sont dans une chambre , je confirme, c'est pas top.
Oui dans ma chambre et dans la chambre de ma petite ... donc autant te dire que on se reveille toutes les heures ...
Env. 20 message Val De Marne
deedee33@gmail.com a écrit:Bonjour à vous.
J'ai exactement le même problème: clim Daikin, 3 splits intérieurs dans chacune des trois chambres, pompe de relevage en goulotte. Le matériel est fantastique et silencieux. L'expérience est en revanche totalement gâchée par les pompes de relevages, ASPEN Silent également. Le bruit est exactement le même que sur ton installation, à la différence que j'ai payé 6300 euros pour l'installation...
J'ai rappelé l'entreprise et immédiatement mon interlocuteur m'a dit que oui, le bruit est un problème. Après avoir pris contact avec le technicien, il m'a confirmé qu'il n'y avait pas d'alternative possible dans mon cas. Comme toi, je pense que la moindre des choses aurait été de m'avertir du problème plutôt que de me deviser des pompes sans m'avertir de ce que c'était et de la conséquence que cela a sur le bruit et l'expérience globale.
J'en suis à me demander comment je pourrais "coffrer" la goulotte, avec de la laine de roche ou quelque autre procédé isolant pour tenter de remédier un minimum; as tu trouvé une alternative, solution ?
Dept : Val De Marne
Salut,
Apres installation des pompes de relevage dans les combles je revis !
Donc cest bcp mieux !!
Ouch...j'ai un toit terrasse, donc pas de combles. Je suis condamné Ohmy
Content pour toi que le problème se soit réglé Smile
Dept : Val De Marne
Env. 10 message Ardeche
Bonjour, on va installer 1 groupe avec 2 split daikin stylish chez mon beau-frère, il habite dans un appartement au 7éme. Le soucis c'est qu'il n'y a aucune évacuation dans le balcon.
Du coup on va devoir installer des pompes de relevage et j'aurai voulu avoir des conseils pour leurs installations :
- quels model de pompe me conseillez vous ? on recherche la fiabilité et le silence...
- je ne sais pas où installer le flotteur pour que mon beau-frère puisse le nettoyer, sans y avoir trop de démontage... Pour les liaisons on va partir derrière à droite.
Merci pour votre aide
Dept : Ardeche
Env. 20 message Loiret
deedee33@gmail.com a écrit:Salut,
vous voulez dire une pompe deporté dans les combles? J’ai trois splits, il faut une pompe pour les 3 ou une par split?
Dept : Loiret
Personnellement, j'ai (j'avais) une pompe par split. Il parle bien DES pompes de relevage dans les combles...
J'ai une pompe déportée dans la SdB (dédiée au split de la chambre voisine).
Dans votre cas il s'agirait alors de déporter les 3 pompes.
Dept : Val De Marne
En cache depuis aujourd'hui à 02h19
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
