Avis sur devis enduit de lissage placo
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 305 fois
Env. 40 message Val D Oise
Je réceptionne prochainement ma maison et comme pour de nombreuses personnes je me suis réservé le lot peinture, je vais donc être livré de la maison avec murs et plafonds en placo et bande de joint enduit en 2 passes (tout ce qu'il y a de plus normal quoi).
Un artisan me propose de faire un enduit de lissage en 1 passe sur tous les murs et plafonds, au total environs 450-500m2 de surfaces pour 2100€. Après cet enduit, je suis censé avoir une surface totalement blanche et j'aurai plus qu'à poncer, mettre ma sous-couche et peinture de finition.
Qu'en pensez-vous ? C'est honnête ou je me fais avoir et peut trouver mieux ?
Merci d'avance.
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Trouvez mieux... sans doute difficile, à 4EUR le m2. Un des travaux les moins existants à faire par les Artisans dans une maison
Dept : Bas Rhin
iwf a écrit: je vais donc être livré de la maison avec murs et plafonds en placo et bande de joint enduit en 2 passes (tout ce qu'il y a de plus normal quoi).
Bonjour, encore un qui s'est fait avoir par son plaquiste ( ou  constructeur)   rien de normal, des joints doivent être fait en, minima 3 passes et on ne doit rien avoir à faire par la suite, donc vous parler de pris au m² de joint ? de  quel joint parler vous ? de la M**** qui vous a été faite ou de vrais joints prés  poncer, ( très légèrement) .
Plaquisteheureux, oui je me suis fait avoir sûrement comme 90% des personnes qui construisent en CCMI. Mes bandes ne sont aujourd'hui pas dégelasse du tout (je ne comprends d'ailleurs pas comment vous pouvez juger que c'est de la m**** ce qui m'a été fait puisque vous ne les avez même pas vu), je pourrais bien évidemment passer un coup de ponçage général, mettre ma sous-couche et peindre mais niveau finition ce n'est pas le mieux et vous devez le savoir et l'avez même déjà pu le constater si vous êtes du métier.
Vous devez aussi savoir que ne faire aucun ratissage/lissage du placo n'est pas ce qui est préconiser par le fabricant et que cela est même le standard dans d'autres pays que le notre où cela devient une habitude de peindre directement sur les bandes...
Je ne prétends pas tout savoir loin de là, mais je viens demander un avis sur un devis pas la science infuse que pense à avoir certaines personnes surtout en étant désagréable...
Dept : Val D Oise
Bonjour.
Il ponce correctement les bandes et vis avant de ratisser ?
Le tarif ne semble pas très cher vu la surface, si le travail est de qualité.
Si c'est mal fait, c'est le genre de chantier qui devient vite horrible à rattraper : demandez à visiter 1 ou 2 chantier fraîchement réalisé pour être sûr de votre artisan.
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour Aloooa,
Je crois qu'il m'a dit qu'il ne re-poncait pas les bandes et vis que ce n'était pas nécessaires car la différence qu'il peut y avoir sera rattrapé avec l'enduit de lissage, et qu'il y aurait qu'un ponçage léger à faire à la fin.
Je n'ai pas vu de chantier déjà réalisé mais je pense à minima lui demander de faire le "test" sur un mur et tout arrêter si je vois que ce n'est pas propre du tout.
Dept : Val D Oise
Je ne suis pas désagréable, je veux juste que votre message serve d'exemple pour ce qui pourrait lire ce sujet, un jointeur doit laisser des joints propres prêts à peindre,( avec très Léger ponçage) et un peintre peut refuser un support qui n'est pas conforme à cela,souvent les jointeurs rendent un travail pas conforme, mais bien loint des 90%, par contre très rares sont les cas où il faille faire un ratissage, et uniquement quand c'est de la M***, donc a vous de voir dans quel cas vous êtes
Bien évidemment en revanche mon sujet ne concerne pas cela... Et je n'ai d'ailleurs à aucun moment indiqué que les bandes n'étaient pas propres au contraire elles le sont.
Je me situe dans aucun des cas que vous citez... Je veux tout simplement un niveau de finition supérieur, ce qui est d'ailleurs censé être la norme. Donc effectivement je suis d'accord avec vous sur le fait que mon message peut servir d'exemple à d'autres, et c'est pour cela que je tiens à insister sur le fait que faire un ratissage ou lissage du placo n'a absolument rien d'exceptionnel bien au contraire !
Dept : Val D Oise
Bonjour, un ratissage ou lissage du placo comme vous le dîtes, c'est sur toute la surface du placo que cela doit ce faire, et comme déjà dit cela ne sers à rien-ci les joints sont bien fait, et faire un vrai ratissage à 4EUR du m² j'ai un gros doute, je pense plutôt qu'il ne va que rattraper quelques petites malfaçons . Mais comme vous le dite il n'y a pas de malfaçon, donc c'est un peut l'histoire  du serpent qui ce mort la queue on rajoute de l'enduit sur une surface déjà très bien et très lisse ! et après ?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h31
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
