Construction PAC ou clim et radiateur à l’étage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 241 fois
Membre utile Env. 1000 message Alpes Maritimes
Le constructeur nous conseille la clim au rdv et chauffage en haut seulement.
Surface 110 m2 total réparti sur deux étages.
Qu’en pensez-vous ?
Il dit qu’avec normes rt2012 une seule clim suffit ?
Quelle est la différence avec pac?
Quel plus value pour pac ?
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, Une clim inverter, c'est une PAC AIR/AIR, ça ne coûte pas très cher, on a des splits appelés console comme pour une simple clim.
Vu la région où vous êtes, ça peut très bien convenir.
Mais il faudrait peut-être une PAC AIR/AIR donc, mais avec deux ou 3 splits, dont au moins un en haut.
Normalement les PAC AIR/AIR sont bloquées pour ne produire que de la chaleur avec le rt 2012, mais c'est assez facile à débloquer.
Il faudrait prévoir un split (console en haut) car l'été, avec de longues canicules, ça pourrait servir, sans abuser bien sûr, car ce n'est pas bon pour la planète.
Même avec une super isolation lorsque la canicule dure, on est bien obligé d'ouvrir l'été et l'air chaud entre, la VMC aussi avec le renouvellement d'air fait entrer de la chaleur.
Vous parlez de radiateurs ??? est-ce de radiateurs électriques ? car c'est assez difficile avec la RT 2012 de pouvoir en installer. Ceci dit on peut toujours installer des petits radiateurs par la suite, il suffit de prévoir les arrivées de courant au bon endroit, et on peut mettre une prise de courant en attendant. Mais ils ne serviraient que très peu.
Il faut savoir aussi que la chaleur monte et que le haut est toujours plus facile à chauffer l'hiver.
Une PAC AIR/EAU revient beaucoup plus cher, on met souvent un chauffage au sol, mais dans une région comme la vôtre, ça ne vaut vraiment pas le coup.
Ok merci
Ah oui c'est vrai en fait il nous a parlé de pac air/air pour le rdc
Je vais demander qu'il en mette un à l'étage avant de signer le ccmi
Et radiateur radiant je crois ... (on voulait changer après pour du fluide en fonction du besoin).
Et oui il nous a dit juste une carte électronique pour produire le froid à faire après la conformité
Mono split rdca avec chauffe eau thermodynamique 300l pour l'instant noter sur le devis (non détaillé)
Bon on prend le pac bien sûr avec clim en bas et en haut !!!!
Canicule et sud oblige
Dans les constructions, la clim est automatiquement intégrée ?
On il y a les blocs dans la maison visible ?
Côté esthétique ?
Pratique ? Réparation ?
Devis pompe à chaleurArtisan
