Terrasse en Ipé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 206 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je souhaite changer des lambourdes en pin sous ma terrasse en Ipé qui ont pourri.
Pensez vous possible de mettre des lambourdes en pvc ou composite ? Est ce compatible avec des lame en bois.
Merci de votre aide
Membre utile Env. 200 message Rouillon (72)
Franchement je te déconseille les lambourdes en composite. Passe sur des lambourdes en bois exotique si tu ne veux plus du pin.
Mais avant tout il faut analyser pourquoi les premières ont pourries :
Quel age à la terrasse ? Comment et sur quoi les lambourdes ont-elles été posées ? Était-ce du pin classe 4 ?
normalement des lambourdes en pin classe 4 sont censées pouvoir durer 20 ans..
De : Rouillon (72)
Bonjour Ed
Merci pour ce retour.
Ma terrasse a plus de 15 ans maintenant.
Certaines lambourdes ont dû toucher le sol c.est pour cette raison qu’elles ont pourries.
Savez-vous pourquoi c’est déconseillé ?
Merci d’avaNice
Jiffou
Je vais faire ma terrasse en composite et chez Point P la vendeuse ma conseillé de mettre des lambourdes en bois (pin) parce que c'est beaucoup moins cher, et le seul intérêt du composite c'était d'être raccord niveau esthétique avec la terrasse mais les lambourdes ne sont pas visibles.
Cela n'est pas déconseillé : il faut juste que les lambourdes composites reposent sur toute leur longueur sur une dalle béton car elles ne sont pas porteuses. Si c'est votre cas vous pouvez opter pour cette solution.
Les lambourdes en pin doivent être isolées du sol via des cales surtout si elles sont parallèles à la pente, c'est la solution la moins onéreuse et si elles tiennent encore 15 ans, à mon avis vous n'aurez pas que les lambourdes à changer.
Après j'aurais tendance à dire que dans votre cas il vaudrait mieux partir sur du bois exotique : deux raisons à cela : le pin vieillie plus vite que vos lames et si les lames bougent il y a risque d'arrachement des vis.
De : Rouillon (72)
Merci à vous 2.
Ed je pense que que je vais partir sur du bois exotique comme vous le préconisez. Pour info, les lames en Ipé n'ont pas bougé depuis 15ans. Encore merci pour cet échange instructif.
Bonne soirée
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 16h57
Devis rénovation de maison
