Disjoncteurs tableau électrique Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 163 fois
Env. 100 message Allier
Bonjour à toutes et à tous.
Je viens ici vous demander juste un renseignement sur le fonctionnement des disjoncteurs dans un tableau électrique.
Voila j'ai mon tableau électrique que nous avons refais à neuf il y a une dizaine d'années. Tout fonctionne bien dans la maison. Pour info ce ne sont pas des portes fusibles mais bien des disjoncteurs sans fusible.
Voila le pourquoi de ma question.
Aujourd'hui j'ai utilisé mon taille haie, je le branche sur une rallonge dans mon abris de jardin, il fonctionne 2 minutes et là je vois une étincelle dans la prise femelle de la rallonge. Evidemment le taille haie ne fonctionnait plus après ça.
Je débranche tout et je vais voir au tableau électrique de la maison. Le disjoncteur général à sauté.
En fait un des fils dans la prise c'est débranché pour aller toucher l'autre, résultat cours circuit.
Donc je remplace la prise, je remet le général et hop plus de problème.
Ma question est la suivante:
Pourquoi le général à saute alors que sur mon tableau j'ai un disjoncteur dédié uniquement à mon abris?
Donc pourquoi c'est pas lui qui à sauté plutôt?
Sur mon tableau j'ai 2 rangées de disjoncteurs, pourquoi le disjonteur général de la rangée à pas sauté au pire? et pourquoi c'est celui qui alimente toute la maison qui à sauté?
J'aimerais savoir si c'est normale ou pas? ça me rassurerais et j'avoue que j'aimerais bien comprendre car ça m'intéresse.
Merci à vous.
Dept : Allier
Sujet résolu !
Un court-circuit (contact phase/neutre) est un événement violent sur une installation.
Dans ce cas, tous les disjoncteurs placés sur le chemin tentent de réagir au plus vite.
Il se trouve que votre général a une courbe de déclenchement un peut plus rapide et qu'il a déclenché avant.
Quand à l'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée, ce n'est pas un disjoncteur.
Il ne réagit pas aux courts-circuits mais aux défauts d'isolement (par exemple contact phase/terre).
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Bonjour et merci pour cette réponse rapide.
D'accord donc dans ce cas le phénomène est normale alors?
Le disjoncteur dédié à cette prise sautera dans quel cas alors?
Ok pour interrupteur différentiel je connaissait pas son nom, il saute uniquement si par exemple ma machine à laver n'est plus à la terre et que je la touche, c'est bien ça? si oui le disjoncteur dédié à la machine sautera aussi?
Dept : Allier
Soit parce qu'il y a une surcharge du circuit (vous tirez plus que ce qu'autorise le circuit)
Soit lorsque le général sera moins réactif (la réactivité dépend de pas mal de paramètres dont la température)
Pour l'interrupteur différentiel il saute si par exemple :
- votre machine à laver à un défaut d'isolement et qu'elle est reliée à la terre
- votre machine à laver à un défaut d'isolement, qu'elle n'est pas reliée à la terre et que vous la touchez. Dans ce cas c'est votre corps qui joue le rôle de terre, mais même si vous n'atteignez pas un seuil mortel, c'est quand même une sacrez secousse proche de l'arrêt respiratoire. Donc il est important que vos prises soient reliés à la terre
Carminas
Dept : Cantal
J'ai jamais eu de souci jusqu'ici,
Mais câbles sont en 2,5. Sur cette prise de mon abris j'alimente, compresseur, perceuse, taille haie etc.. j'ai jamais eu de surtension ou autre.
Mais si vous me dites que j'ai pas de problème sur mon installation ça me rassure et que ce qui m'est arrivé est normale alors ça va.
Dept : Allier
Avec du 2,5² et un disjoncteur 20A vous pouvez tirer 4600W, donc beaucoup plus que ce consomme les appareils que vous évoquez.
Tout cela ce sont des dispositif de sécurité.
L'essentiel est qu'il y en ait un qui ait agit rapidement afin d'éviter de vous mettre en danger.
Carminas
Dept : Cantal
Oui je tire jamais autant sur mon installation.
Donc tout va bien, merci pour tout ça me rassure.
Ah dernière question
Dans la prise ou il y a eu l'étincelle il y a eu des traces noir de chauffe, penses tu que ça à pu faire la même chose ailleurs sur la ligne? Ou non grâce au disjoncteur?
Dept : Allier
En général cela fait cela aux endroits où il y a 2 éléments en connexion
Carminas
Dept : Cantal
Donc uniquement dans ma prise, c'est bien ça?
Merci pour tout.
Bon dimanche.
Dept : Allier
En tout cas partout où il y a une connexion (peut être que votre prise est repiquée sur d'autres, vérifiez les)
Mais cela ne peut pas être une certitude absolue
Carminas
Dept : Cantal
D'accord merci.
Dept : Allier
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h23
