Penser à l'isolation avant de choisir le mode de chauffage..
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.021 fois
Env. 70 message 47 Et Construction Dans Le 82
bonjour, Biggrin
Avant de s'interroger sur le mode de chauffage "idéal", il faut penser à l'isolation......
Mais d'après ce que j'ai lu sur l'isolation, il y a beaucoup de paramètres à verifier.......Pour le moment, je n'ai que peu d'info:
- murs en briques de 20cm d'ép hourdées en harpe au mortier bâtard(????)+doublage par complexe isolant,
- menuiserie pvc à isolation renforcée, double vitrage
- toit: isolation laine de verre
J'ai donc décider de faire une liste de questions à poser à mon CCMI, mais comme vous l'aurez sans doute compris, je n'y connait rien Blush
Quelles sont les bonnes questions à poser? s'il vous plait aidez moi!!!
Merci d'avance
De : 47 Et Construction Dans Le 82
pour commencer et faire simple :
pour chaque ligne où il est noté "isolant" il faut demander la composition, les performances thermiques, la référence exacte du produit (çà permet d'aller chercher les docs sur les sites Wink ).
Citation: murs en briques de 20cm d'ép hourdées en harpe au mortier bâtard(????)
çà veut dire mur en briques monté "comme des agglos "
Citation: J'ai donc décider de faire une liste de questions à poser à mon CCMI
CCMI veut dire Contrat Construction Maison Individuelle (c'est le papier que tu signes) Wink
Citation: , je n'y connait rien ...s'il vous plait aidez moi!!!
le forum est là pour çà, nous non plus on y connaissait rien quand on s'est inscrit Wink
mortier batard = melange se sable de ciment et de chaux
ensuite pour le reste ecoute elisa et va faire un tour sur idéesmaison.com
Il me semble que dorenavant nombreux sont ceux qui reflechissent d'abord a l'orientation disposition de la maison, nature et efficacite de l'isolant, confort thermique avant de se lancer dans le mode de chauffage.
merci pour vos réponse et merci ***** pour les précisions Biggrin : j'aurais l'air moins bête à présent Rolleyes .... ( le coup du CCMI m'a bien fait rire Tongue !!)
merci à ce forum, sur lequel j'apprends des tas de choses tous les jours (et c'est pas fini!!)
Vas voir mon site aussi avant de voir le commercial....
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
bonjour à tous,
Voilà les renseignements que j' ai obtenu concernant l'isolation "de base" (compris dans le prix initial) de la maison:
-combles perdues: laine de verre ou de roche soufflée, épaisseur 27cm et R=6
- murs: briques 20cm +doublage (système optima ISOVER) GR32 revêtu kraft en 85mm, R=2.65 + BA13
- menuiseries :pvc, double vitrage faiblement émissif à lame argon (4/16/4)
La maison sera orientée sud-nord, avec les pièces principales (sam/salon+2 chambres) au Sud, la cuisine+sdb+bureau au Nord et la dernière chambre à l'Est.
Qu'en pensez-vous ?
Ne devrais-je pas demander pour les murs du GR32 en 100mm ?
Ah mince, je pensais que pour les combles c'était bien Sad ! J'ai lu que dans le cas de combles perdues, l'isolant en vrac était plus facile à poser et évitait les ponts thermiques.....
Quels avantages pour les rouleaux en pose croisée? Et quelle épaisseur?
Par contre pour les murs, l'isolant en ép 85 mm ça va?
Désolé, encore des questions.... Happy
Smile merci pour toutes ces précision ., vais voir ça avec mon constructeur....je vous tiendrai au courant!!!
Env. 600 message Avignon (13)
[quote="."]
Citation: Par contre pour les murs, l'isolant en ép 85 mm ça va?
100, c'est mieux mais va se poser l problème de la pose des menuiseries exterieures
[quote]
Pourquoi ca va poser des problemes pour les menuiserie exterieures ????
pleure
c'est ce que je comptais mettre comme isolation !! Happy
De : Avignon (13)
non le pb c'est au dela de 120 mm d'epaisseur d'isolants que l'on ne trouve pas facilement les tapées d'isolation correspondantes
bref 120 en gr32 pour l'hiver c'est bien
l'ete c'est nul , je le sais c'est ce que j'ai !
ok merci pour les renseignements
De : Avignon (13)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 13h40
