Renforcer une charpente particulière
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 223 fois
Env. 10 message Nord
Je souhaite isoler et aménager la sous-pente. Je dois renforcer, voire changer la charpente, qui est magnifique
J'ai fait beaucoup de recherches. Je sais qu'il est possible d'ajouter des jambes de force et un faux-entrait pour remonter l'hauteur sous entrait par exemple, mais cette charpente me semble faible...
Je ne sais pas où chercher. Avez-vous des sources pour trouver de la documentation ou des conseils sur ce qu'il est possible de faire pour renforcer cette charpente?
Situé dans le Nord (59), couverture tuile, Altitude 22m, Pente environ 45deg
Espacement entre fermes, entre 4 et 5m (variable d'une ferme à l'autre)
Section arbalétrier : environ 25cm
Section pannes: environ 15cm
Merci beaucoup pour votre aide!
Votre charpente est magnifique, comme il est rare d'en rencontrer... Il est vrai qu'elle est prévue pour prendre en charge ce qui a été prévu à l'époque de sa constitution, je vous conseille de faire venir un Be charpente pour en étudier les possibilités et surtout ce que vous voulez lui remettre sur la ganache...!!Wink
Env. 7000 message 06 (6)
Augmenter la hauteur sous entrait retroussé, ça paraît difficile car cet entrait marque la séparation entre les deux parties de ferme haut et bas. Ce n'est pas comme le cas courant où les arbalétriers sont d'une seule pièce en continu du faite à l'égout.
Et l'entrait forme aussi la traverse haute du portique qu'il définit avec les demi-arba inférieurs.
C'est curieux la cassure de ces demi-arba à l'endroit habituel pour des blochets.
Pourriez-vous donner une photo rapprochée du bas de ferme à son arrivée sur les murs de dératellement ?
Je remarque aussi que les poussées de pieds de ferme sont reprises par des tirants acier suspendus. Comment comptez-vous faire le plancher pour aménager la sous-pente ?
De : 06 (6)
Merci pour vos réponses.
Effectivement la charpente étant magnifique, j'aurai aimé la conserver et la renforcer plutôt que tout changer. Oui la cassure à l'emplacement des blochets est peu commune.
Je n'ai pas de plancher à faire, il est déjà fait (béton) donc je peux l'utiliser pour y appuyer des jambes de force.
Voilà d'autres photos:
[url=https://files.forumconstruire.com/screenshot-2019-06-24-at-09-28-png-stor-5d107c31589cc544366.png]
[/url]
Donc l'entrait que vous voudriez remonter ou supprimer, c'est le tirant qui relie les pieds de fermes, et qui a l'air d'être en métal (on ne devine pas bien sur les photos) ?
De : 06 (6)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h02
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
