Mauvaise odeur sous evier cuisine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 329 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjou,
Je viens de rentrer dans un appartement,sous l evier de la cuisine une mauvaise odeur qui sorte, j ai tout essayer rien qui change,
J ai besoin de votre aide
Bonjour, ON Voit un tuyau d'évacuation pour machine à laver ou lave vaisselle qui forme un siphon... IL se pourrait que le siphon soit vide. il semble plus ou moins bouché avec du plastique; Et s'il n'y a plus d'eau pour arrêter les odeurs, on est en direct avec l'égout, et comme il y a toujours un peu d'air qui circule, les odeurs arrivent.
Au dessous près du sol, on voit le tuyau à l'horizontale qui semble ouvert... Là il faut regarder, normalement ça devrait comporter un bouchon, sinon l'eau coulera partout si on branche une machine. Et si c'est ouvert, là aussi l'air passe.
Merci beaucoup pour votre reponse.
Tout les tuyaus sont fermés , meme ceux qui sont on horizantal .
Est ce que je peux verser de l eau dans le tuyau de la machine a laver pour voir si ça change quelque chose?
Ce que je comprends pas c est comment une odeur peut s echapée d un tuyau fermé.
Bonjour, Si c'est bouché juste avec un peu de plastique, ce n'est pas étanche, et l'air arrive à passer
vous pouvez verser de l'eau pour remplir le siphon . et il faut bien aérer. Si ça sent, c'est que l'odeur est imprégnée dans le placard sous évier. Vous pouvez faire souffler un ventilateur un moment dans ce placard pour mieux dissiper l'odeur, et aussi y pulvériser du vinaigre blanc par exemple, et essuyer avec un chiffon humide que vous rincerez plusieurs fois.
faites aussi couler un peu d'eau dans l'évier. on peut aussi mettre du bicarbonate de soude dans la grille de l'évier, un peu de liquide vaisselle, et du vinaigre blanc par dessus. On laisse agir un petit moment, puis on peut rincer à l'eau chaude d'abord puis à l'eau froide.
Merci beaucoup pour votre aide,
L'odeur est disparu .😀😁😆🤣😃😅😎
Env. 10 message Yvelines
Bonjour je croit que j’ai le même soucis, l’évacuation du lave vaisselle émet des mauvaises odeurs toutes les 4h environ.
*Je n’est pas de lave vaisselle
Membre utile Env. 800 message Morbihan
essayez de mettre un peu d'eau dans le tuyau d'évacuation de lave vaisselle. Le tuyau blanc vertical sous le scotch rouge du flexible. Il doit y avoir un siphon plus bas que la photo.
Dept : Morbihan
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 23h09
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
