Meilleur emplacement baignoire et douche
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 354 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour à tous ,
je vais démarrer ma construction prochainement et des questions me viennent en tête sur l'implantation de la salle de bains , je suis encore sur les plans des pièces .
grosso modo ma salle de bain va faire 4m de long sur 1,80m de large avec dimension impossible a changer .
un coté donne sur le garage et un autre coté sur une chambre .
Impératif une baignoire et une douche italienne avec comme dimension 0.90m 1,20m
Il y aura une fenêtre 60 95cm à l'opposé de l’accès à la salle de bains
vaut mieux t'il mettre la baignoire derrière la porte ou la douche ? et par exemple la baignoire au fond ?
Je vous met un plan sommaire de comment je vois les choses
Votre avis?
[img=800x542]https://files.forumconstruire.com/img-1900-jpg-stor-5d107de27b952101541.jpg[/img]
Dept : Ardeche
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-23-devis_salles-de-bains.php
Il est dommage de se lancer dans une construction et de prévoir une SdB aussi difficile à aménager
Je ne vois aucun aménagement pratique dans votre cas.
En jouant à Tetris, je mettrais la baignoire le long du mur où il y a la fenêtre, puis en remontant vers la porte, perpendiculairement à la baignoire, le meuble vasque. Et enfin la douche. Ou inverser vasque et douche.
Mais dans tous les cas, il s'agit juste dans votre configuration de faire un Tetris... Mais pas d'avoir une SdB fonctionnelle
Si vous voulez jouer plus facilement à Tetris, téléchargez Sweet Home, et modélisez votre SdB et les meubles que vous voulez y mettre. Il sera facile de tester plusieurs configurations pour choisir la moins pire.
Membre super utile Env. 1000 message Rhone
Ou alors un truc comme ça :
(ps dans le plan, il n'y a pas la douche et la baignoire, et le meuble vasque en plein milieu ne permet pas d'aménager)
Maison passive R+1 depuis août 2019
Isayla
La douche dans ce sens, ça ne laisse que 60cm pour accéder à la baignoire. Donc pas facile d'accès, surtout pour ouvrir la fenêtre, et encore plus pour aller nettoyer la baignoire.
Sans compter qu'une douche de cette dimension, il faut qu'elle soit fermée des 4 côtés si on ne veut pas tout inonder. Donc il vaut mieux selon moi la tourner dans l'autre sens pour laisser un couloir de circulation dans cette SdB.
Malheureusement je n ai pas trop le choix si j agrandis la salle de bains en largeur je passe en non constructible sur le terrain et je ne veux pas sacrifier la dimension de ma chambre
Dept : Ardeche
Peut-etre faut-il mettre la SdB ailleurs alors
Mais s'imposrr toutes les difficultés d'une construction... pour avoir une maison où la SdB n'est pas du tout pratique à vivre, je trouve ça plus que dommage
Ha oui, moi je voyais plus une douche italienne, une vraie, où tu fais pas la distinction entre douche / baignoire.
un truc comme ça (sans la marche pour la douche)
La baignoire bloque toujours la fenêtre,
mais t'as la place de sortir de la baignoire : tu sors dans la douche.
Sinon, il faut peut-etre sacrifier la baignoire, ou la douche...
Merci de vos réponse ,
J ai beau me creuser les méninges c est compliqué à visualiser
J avais penser à ça ?!
Dept : Ardeche
Env. 200 message Finistere
Et la porte? ça conditionne pas mal de choses ;)
La baignoire sous la fenêtre c'est un peu le point de départ je suis d'accord avec ton plan, c'est mieux pour la lumière et manoeuvrer la fenêtre.
La porte fait 80 200
Une porte coulissante peut être ?
Dept : Ardeche
Titecloche a écrit:
...grosso modo ma salle de bain va faire 4m de long sur 1,80m de large avec dimension impossible a changer ...
"grosso modo" = à peu près ?
pourquoi impossible ?
Citation:
Je vous met un plan sommaire de comment je vois les choses...
avec "fenêtre à l'opposé de la porte"... mais pas vraiment en face...
au lieu du "plan sommaire", si vous pouviez afficher les VRAIS plans avec les pièces voisines : chambre, couloir, garage... (et les vraies cotes) ça pourrait aider...
le permis est déposé ? accepté ? vous passez par un cst ? (s'il n'a pas prévu l'aménagement de cette sdb, comment va-t-il faire pour les reseaux ? )...
Yep, mais elle est où sur ton plan? Emplacement fixe ou il y de la liberté? (en fait l'idéal ça aurait été à la place sur sèche serviette)
Porte coulissante faut voir si ça apporte vraiment un plus... un chassis de bonne qualité c'est pas donné
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 21h13
Devis création salle de bains
