Peinture velours/mate sur satinée !!
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 303 fois
Env. 20 message Bazancourt (51)
il y a 3 ans à la réception de notre maison nous avons poncée toute la maison, appliqué une sous couche et peint avec du satiné en deux couches l'ensemble de la maison !!!! MAUVAISE IDÉE : en effet, on voit toutes les bandes et défauts.
Je voulais donc savoir, mise à part les défauts la peinture est propre, si je pouvais directement peindre sur ma peinture satinée (même au plafond :() avec deux couches de velours. Nous sommes assez maniaques et poncer me fait un peu peur :(
Par avance merci de vos conseils.
De : Bazancourt (51)
Bonjour, avant de peindre il y a 3 ans, il aurait fallut enduire sur les bandes et poncer et réenduire et reponcer, et poncer tout le placo, les poseurs ne s'embêtent pas pour la fintion, et si vous demandez un devis à un peintre, il tient compte de cela, car lui va réenduire et poncer au moins 2 passes. C'est la raison pour laquelle cela semble cher. j'ai fait construire, je n'ai pas pris le poste peinture, mais par contre, pour la placo j'ai demandé pose des plaques sans pose de joint de bande etc...c'est le peintre qui les a faites, il a préféré et gagné du temps, il n'a pas eu besoin de rattraper le boulot dégueu.. des poseurs de plaques.
En ce qui vous concerne, il faut réenduire les bandes, sinon elle se verront toujours.
la peinture, c'est un métier. cordialement
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Bonjour, avant de peindre il y a 3 ans, il aurait fallut enduire sur les bandes et poncer et réenduire et reponcer, et poncer tout le placo, les poseurs ne s'embêtent pas pour la fintion, et si vous demandez un devis à un peintre, il tient compte de cela, car lui va réenduire et poncer au moins 2 passes. C'est la raison pour laquelle cela semble cher. j'ai fait construire, je n'ai pas pris le poste peinture, mais par contre, pour la placo j'ai demandé pose des plaques sans pose de joint de bande etc...c'est le peintre qui les a faites, il a préféré et gagné du temps, il n'a pas eu besoin de rattraper le boulot dégueu.. des poseurs de plaques.
Bonjour, merci pour votre retour. En effet, c'est notre première construction, je suis développeur web et je n'y connais rien. Mon constructeur m'avait dit poncée vos bandes et imperfections et après vous pouvez peindre sans problème :( Après hélas je ne roule pas sur l'or et faire appel à un peintre revient à y laisser un bras. Ma question première est de savoir si je peux repeindre en velours sur du satiné sans forcément poncer. Car en revanche j'ai peint deux murs en mat dès le départ et on ne voit aucun défaut ;)
Velours sur satiné je pense que oui, mais faites un petit ponçage, le constructeur n'a pas voulu vous dire de réenduire les bandes c'était à son entreprise de le faire.
dans votre cas les bandes se verront toujours. Si la peinture n'est pas encore achetée, achetez de la bonne peinture Hermina de chez seigneurie,ou équivalent allez sur le site manomano vous verrez les prix
De : Bétheny (51)
Personne ne roule sur l'or, sauf les constructeurs de maison (lol)
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Personne ne roule sur l'or, sauf les constructeurs de maison (lol)
Alors là je suis entièrement d'accord. Je vais paraître bête mais enduire un mur m'était encore inconnu il y a 3 ans. Je patauge un peu pour essayer de camoufler un maximum. Je vais regarder pour la peinture merci
Membre utile Env. 400 message Maine Et Loire
Il faut redonner un léger coup de poncage, dépoussiérer, supprimer la poussière avec un linge humide et ensuite vous pourrez repeindre.
Mais si vos bandes sont mal faites, vous les verrez toujours.
Dept : Maine Et Loire
Merci, vous pensez que je peux une fois poncé avec du papier 120 appliquer un enduit de finition sur les défauts (bandes ...) et ensuite peindre en deux couches de velours ?
Si vous voulez reprendre les bandes, il faut poncer au gros grain pour éliminer un maximum de peinture. Enduit de lissage, sous couche et ensuite peinture de finition.
En cache depuis hier à 23h38
Devis ponçage & peinture
