Demande de conseils pour préparation enrobé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 281 fois
Env. 10 message Savoie
Je prévois de faire de l'enrobé dans mon allée de maison (160 m²). Pour cela, il faut d'abord effectuer la préparation. J'ai trouvé une entreprise qui me le fait mais pour réduire les coûts, je peux fournir le géotextile + le calcaire.
Pour info, cette allée doit pouvoir supporter plusieurs voitures et la terre est assez argileuse en surface et assez bonne en profondeur. L'entreprise m'indique que 15 cm de calcaire suffira, ça me parait peu non ?
Je me suis donc renseigné auprès de différents magasins et ils me conseille cela :
Géotextile : 160m² de 150g/m². J'ai cru voir qu'il fallait minimum 200 dans mon cas ?
Calcaire : 22m3 de calcaire en 0.315
Qu'en pensez-vous, avez vous des conseils ?
En vous remerciant.
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Pour le geotextile 150g/m2 suffirait mais si vous préférez mettre un grammage plus élevé vous pouvez.
Pour la structure 15cm d'empierrement c'est limite, c'est en moyenne ce qui est mis sous trottoir en ville. Il faudrait plutôt 25cm d'empierrement.
Avant de commencer, prenez bien vos points de niveau, pour décaisser au niveau voulu, et gérer les pentes. Vous aurez peut être quelques grilles à mettre ?
Il faudra compacter la pierre avec un cylindre double bille type bomag et plaque vibrante pour les recoins, ça se loue. Veillez à bien régler votre pierre, pour éviter que l'enrobé soit mal appliqué. Un bon support est très important.
Il vous faudra aussi une petite pelle pour étaler la pierre.
Dept : Vendee
Bonjour Dean,
Merci pour ces infos !
Alors d’après la personne, il me demande de prendre du géotextile 150 qui est suffisant. Par contre quelle marque prendre ? Je ne veux pas du bas de gamme je sais que c'est assez important ...
Pour les 15 cm il m’indique que c’est 15 cm étalé, ça sera décaissé entre 15 et 20, c’est suffisant ?
Je lui ai demandé quels matériels il utilisera, il m’a parlé d’une pelle 3,5 T et d’une plaque vibrante
Dept : Savoie
La marque la plus connue est bidim.
15cm c'est légé, surtout si votre sous sol est de mauvaise qualité.
Dept : Vendee
Env. 80 message Eure Et Loir
Dean85 a répondu juste sur les épaisseurs, 15 cm c'est trop peu, surtout si c'est appliqué sur un terrain à tendance argileuse.
En effet la marque "leader" des géotextiles c'est TenCate Bidim, mais Terageos ou Fibertex font de très bons produits.
Comme l'a également dit Dean, contrôlez bien les pentes.
Par contre pour le compactage le cylindre double-bille est impératif, ne faire qu'à la plaque vibrante c'est s'assurer des tassements et nids de poule dans le futur. Au pire des cas l'équipe qui viendra appliquer les enrobés en aura forcément un et pourra en donner un coup avant application. Mais considérant que vous allez étaler du calcaire qui est très sensible aux aléas climatiques et qu'ils ne feront pas forcément les enrobés tout de suite après votre préparation, prévoyez en conséquence...
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h06
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
