Rénovation complète Charpente + toiture en tuile plate avec chien assis
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 320 fois
Membre utile Env. 700 message Aisne
L'année prochaine, je vais m'attaquer à la rénovation de la toiture au dessus du garage.
Ce garage est actuellement constitué d'un RDC avec le Garage et le Porche, un 1er et 2ème étage en tomette.
L'objectif est de faire tomber le 2ème étage trop fragile et d'amménager un petit studio au 1er étage après avoir refait le plancher et la toiture.
Les tuiles, liteaux et chevrons sont morts et j'ai été faire un état des lieux du reste de la charpente.
Après avoir fait faire la toiture principale, je suis désireux d'apprendre et de refaire cette toiture et les chiens assis moi-même, je viens glaner quelques et nombreux conseils préalables.
Au vu de la charpente existante, je ne pense pas pouvoir récupérer grand chose de la charpente actuelle car il va falloir redresser un peu tout. Je pense que d'avoir la charpente remise de niveau m'aidera à la réalisation.
1ère question qui m'ai venu, la charpente actuelle est prise dans les murs voisins, ne vaut-il pas mieux refaire des éléments de charpentes (Arbalétrier, poinçon, entrait) (J'apprend en meme temps le vocabulaire) le long des mes mur mitoyen?
2ème question: au niveau du plancher du 1er étage j'ai une poutre de 35cm x 35cm pas forcement accès (on va dire 1/3 2/3): Ne faut-il pas reposer les élément de charpente su cet unique point plutot que d'avoir les 2 entraits comme actuellement?
L'emprise de ce garage fait environ 7m50 x 9m15
Quel serait votre méthodologie, vos avis?
Merci d'avance
Voici quelque photo:
Charpente et toiture existante
Charpente actuelle
Dept : Aisne
Je remonte un peu le poste en me posant une question,
Quel serait la section des différents éléments à utiliser, quelle essence de bois vaut-il mieux prendre?
A t-on besoin à un moment, d'un matériel spécifique pour l'assemblement de la charpente?
Dept : Aisne
J'ai essayé de faire un petit schéma de ce que j'imagine en y intégrant le vocabulaire afin de l'apprivoiser un peu.
Quand pensez-vous?
Quelle pourrait être la section de chaque éléments?
Faudrait-il que je recrais une poutre intermédiaire en partie basse comme celle existante est désaxée?
Quels peuvent être le moyen de fixation de chaque éléments?
Schéma Charpente projet
Dept : Aisne
je continu à réfléchir à ma charpente, voici à quoi elle devrait ressembler à priori
Dept : Aisne
En regardant un peu différents forums,
Ma longueur de toiture fait environ 6m. en divisant en 2 pannes intermédiaires, cela me fait des portée de 2m.
Pour ma faîtière, elle reprendrait donc au maximum 2m de chaque coté (meme plutot 1m).
en divisant la faîtière en 2 avec un appui intermédiaire (portée totale un petit 8m).
En la rapportant donc à 4m, elle reprendrait: (65Kg/m2 de toiture + 45Kg de neige + 20Kg de plafond) soit environ 130Kg/m2 => 2x4m*2 pan=16m² => 16*130=2080Kg
Selon un abaque trouver, une 10x30 de 4m peu reprendre 2718Kg.
Cela vérifie donc la possibilité de ne faire qu'un seul appui pour la faîtière.
A priori pour la semelle, comme je doit refaire le plancher complètement, je pense que je vais remettre une poutre doubler servant d'entrait porteur même si le poinçon (Avec entrai retroussé) ne repose pas dessus. (portée environ 8m00).
(Voir schéma 1.4 ci dessous) car une fois tout enlever, je n'aurais plus de plancher
Pouvez vous m'éclairer sur la manière de fixer le blochet dans le mur?
Dept : Aisne
Si je regarde cette le blochet est fixé directement avec la sablière si je comprend bien.
Avec le fonctionnement d'une semelle, ne doit t'il pas y avoir une poutre porteuse juste en dessous.
Cette semelle me permettrait de refaire mon plancher avant peut etre?
Dept : Aisne
Pas grand monde dans le domaine de la Charpente ou peut être pas assez clair?
Dept : Aisne
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 02h06
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
