Chape de ravoirage, obligatoire ou pas?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 378 fois
Env. 40 message Herault
Je précise d'abord que je suis en CCMI.
Notre CST a fait poser les gaines électrique et plomberie (pièces jointes).
J'ai demandé s'il allaient faire une chape de ravoirage pour ces gaines et la réponse a été non.
Ou bien oui, mais avec une plus-value...
On a un peu oublié cette question suite à des pb de murs de soutènements et voisinage... bref, plus cher, donc plus prioritaire .
Et ça m'est revenu hier en voyant un poste sur un autre site... disant que c'était obligatoire, car le DTU l'impose.
Et donc là, ce ne serait plus la même musique...
Est ce que vous pourriez me renseigner?
Et est ce que le constructeur doit le prendre en charge, sans plus-value?
Merci,
Cordialement,
Nathan.
Dept : Herault
Oui, sans supplément de prix, car il doit faire les choses dans les règles de l'art, et le respect des DTU. Mais pour rappel, un constructeur en CCMI n'est pas obligé de respecter les DTU. Il n'y a quand cas de sinistre ou autres problèmes qu'un expert va lui se baser sur les DTU pour indiquer que les travaux ne sont pas conforment.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pour moi les DTU sont des obligations, mais alors ils servent à quoi?
Donc, comme il n'est pas obligé, je le laisse faire sans respect du DTU?!?
C'est facile pour eux, il y a des règles... et ils ne sont pas obligé de les respecter
Vous pourriez me dire quelles conséquence de ne pas faire cette chape de ravoirage?
A savoir que je vais avoir du carrelage partout.
Dept : Herault
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
A moins que l'isolant de ta structure de sol soit fait de mousse polyuréthane projetée, auquel cas, pas besoin de chape de ravoirage, puisque cette technique fait les deux en même temps.
Dept : Cotes D'armor
Cet isolant en polyuréthane doit être projeté au dessus des gaines?
Je suis désolé, mais je ne vois pas ce qu'est cet isolant
Et donc ils ne peuvent/doivent pas couler la chape "normale" sur les gaines directement?!?
Dans tous les cas!
Dept : Herault
Je vous envoie ce que dit la notice descriptive:
Plancher du rez-de-chaussée:
Plancher isolant sur vide sanitaire composé de poutrelles béton précontraint, entrevoue en polystyrène à languette et dalle de compression. Béton du type XC25/30.
Vide sanitaire faiblement ventilé.
Zone H2 (sans intéret)
Zone H3
Coefficient Up de transmission thermique su plancher:
-0,27W/m2.K avec éco rupteur périphérique.
Dept : Herault
Oui, la mousse projetée est directement projetée sur la dalle et les gaines. elle constituera le support pour la chape de finition.
L'avantage énorme est la suppression intégrale des pont thermique, et la diminution d'environ 3 ou 4 cm de l'épaisseur du sol totale.
Bon, toi, tu auras des hourdis polystyrènes, donc ton plancher aura déjà une isolation intrinsèque, ce qui est intéressant.
mais au regard des caractéristiques, c'est un peu limite si ça en reste là.
Avec une transmission de 0.27W/m².K, ça fait un R total de 3.70. Or j'imagine que ta dalle fait environ 20 d'épais, ce qui fait donc 1.85 m².K/W pour 100mm, ce qui n'est pas terrible. Ça fait aussi un plancher avec un Lambda de 0.054, ce qui n'est pas non plus énorme.
Je ne sais pas où tu construis, si c'est au Portugal ou en Norvège, mais vu comme ça, ce n'est pas suffisant.
Bye
Je suis pile poil entre les deux.
Vers Beziers, côté mer.
Et je me demande si quand on fait bâtir dans le sud... les constructeurs sont pas moins attentifs aux pb d'isolation thermiques...
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 18h05
