Pose cloture
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 281 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Nord
Bonjour.
Voilà notre terrain étant niveler, et la clôture commandée ..
Monsieur se pose une question sur la pose de la clôture, étant donner que les terrains qui sont autours de nous ne sont pas au même niveau que nous (plus bas)...
Est ce que nous allons réussir à poser la clôture sans plaque de soubassement ?
Est ce que cela va être assez solide ?
Voici une photo
Il y aura quoi sur ce terrain ? , un jardin, une piscine, une maison ???
Je me rends pas compte de la différence de hauteur ; à priori une trentaine de cm ?
il faudra à minima une clôture avec plaques de soubassement pour contenir tes terres et tes eaux de pluie sur ton terrain.
Sinon il faut partir sur un muret en parpaing
Et pourquoi ne pas envisager une clôture mitoyenne ! ; il faudrait vite en parler au voisin afin que les frais soient partagés.
Tu as commandée quel type de clôture : grillage souple, grillage rigide, autre ?
Et si clôture privative du même style que celle que l'on distingue au fond, il faut bien comprendre que sur ce genre de clôture, il ne faudra pas par la suite y poser une occultation. Les piquets et les ancrages ne sont pas adaptés et ne tiendront pas lors de vents violents.
JC
D'accord.
Du coup je suis embêtée ..
Nous avons déjà commandé la clôture, et elles ne sont pas adaptables avec des plaques de soubassements ...
Je vais voir ce que je peux faire :/
Le terrain à côté n'est pas encore acheté :/ je n'ai donc pas rencontré mon voisin de ce côté là.
C'est quoi comme clôture : du grillage souple ou rigide, autre ?
il y a toujours moyen de faire des fondations et de monter 2 rangs de parpaings pour confectionner un muret qui soutiendra la terre et les piquets de la clôture.
Quelle hauteur entre les 2 terrains ?
Merci, c'est du grillage rigide .
30-40cm de hauteur par rapport au voisin.
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 23h49
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
