Branchement horloge analogique Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 621 fois
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Bonsoir à tous je dois brancher une horloge analogique type at2 de chez abb mais le shema est assez simple et je ne veux pas me tromper.
donc pouvez vous me dire clairement comment le relier?
j'ai avant un disjoncteur c32 et aprés l'horloge qui va alimenter mon moteur de piscine que je vais faire tourner quelques heures par jours
c'est ce modèle là je vais tenter de mettre une photo.
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Essayez de supprimer toutes ces lignes de code, ça déforme un peu :p
Attention, d'après la Doc c'est 16A MAX sur la sortie ;)
=> votre disjoncteur est mal calibré
=> si la pompe fait plus de 16A, alors il faudra passer par un contacteur complémentaire.
Branchement sur disjoncteur 16A :
- phase provenant du disjoncteur en L et 1 de l'horloge
- Neutre provenant du disjoncteur en N de l'horloge
- Phase de la pompe en borne 5 de l'horloge
- Neutre de la pompe sur neutre du disjoncteur
Si vous avez besoin de passer par un contacteur complémentaire (qui supporte les 32A):
- bobine du contacteur entre borne 5 et N de l'horloge
- Disjoncteur C32 sur les bornes de puissances en amont du contacteur
- pompe sur bornes de puissance en aval du contacteur
Si besoin (quand j'aurai un peu plus de temps) je pourrai mettre des schémas.
Dept : Cote D'or
Bonjour et merci pour la réponse
en premier comment je dois faire pour modifier mon premier message? merci
c'est en voulant insérer une image que ça ma fait tout ce code là.
bonne journée.
Bonjour alors merci pour la réponse c'est plus clair!
mais la deuxième partie je n'ai pas suivis!
oui si vous pouvez me faire un schéma j'apprécierais sinon je vais monté à blanc pour tester tout ça!
en plus j'ai un peu cherché de mon côté pour comprendre, car ça me trotte de comprendre.
Mais j'aimerais rajouter un c2 pour alimenter l'horloge comme c'est conseillé, et aussi si j'ai compris pour protéger l'installation de cette horloge?
et après oui il me faut le brancher avec un c32 pour alimenter l'installation de la piscine.
Car il n'y a pas que la pompe, il y a aussi un écosterillisateur aux sels, et aussi une petite résistance pour chauffer l'eau! donc oui tout ça demande un peu plus.
avant tout fonctionné bien mais l'horloge à grillé cette hiver car nous avons eu besoin de brancher sur une de ces prises une friteuse plusieurs heures et ça à grillé l'horloge car ça a du trop tiré dessus.
J'avais complètement oublié que une de ces prises été toutes raccordés à l'horloge.
voilà l'histoire si oui vous pouvez me faire un schéma je suis preneur merci beaucoup.
En fait ce que je ne comprends pas c'est bobine du contacteur?
et bornes de puissances
en aval et en amont là c'est trop complexe pour moi!!!
j’aimerais donc si c'est comme ça mettre un c2 pour l'horloge et un c32 pour la puissance et l'horloge si ça peut se monter comme ça? merci beaucoup pour le schéma bonne journée à tous.
Voici un schéma : (ça devrait être plus clair)
En contacteur compatible (en regardant rapidement), il y aurait la ref 412545 de chez Legrand (je n'ai pas repris le schéma de câblage du contacteur Legrand)
Dept : Cote D'or
Merci beaucoup pour le schéma!
mais à quoi set le contacteur de puissance puis-qu’avant je ne l'avait pas?
vous pouvez m'expliquer rapidement
et j'ai vu que sur ce contacteur il y avait aussi un interrupteur 0 1 auto? c'est quoi il faut le mettre sur 1 tout le temps
car il coute plus cher que l'horloge
mais encore merci pour le schéma c'est clair là.
Les contacts de l'horloge ne sont pas fait pour supporter 32A (ce qui a dû d'ailleurs se passer lorsque vous l'avez grillée). Il faut donc relayer cette puissance avec un contacteur capable de la supporter.
l'interrupteur 0-auto-1, c'est pour pouvoir piloter le contacteur en manuel
- 0 jamais piloté, même si bobine alimentée
- 1 toujours piloté, même si bobine pas alimentée
- auto : réagit en fonction de l'état de la bobine (fonctionnement normal)
Dept : Cote D'or
OK merci beaucoup je comprends
je vais trouver ce contacteur et le monter comme sur votre schéma
en le mettant sur auto
merci beaucoup excellente journée je vous tiens informé
Legrand pas trouvé
je peux monter ça? merci
D'après la photo, ça pourrait correspondre, il faudrait quand même la référence pour confirmer que la bobine est bien en 230V AC et que les contacts sont des NO.
Dept : Cote D'or
Schneider Electric A9C20842 iCT contacteur, Acti9, 40 A, 2NO, 230-240VCA, 50 Hz, Blanc
Oui, pour moi c'est bon ;)
Dept : Cote D'or
Bon merci beaucoup je vais prendre ça et faire le montage
je vous tiens au courant!! lol
merci encore de votre aide si précieuse et pour le schéma encore une fois.
excellente journée.
Salut à tous, mon problème est résolu!! je n'avais pas eu le temps de m'en occuper! un très grand merci pour ton aide Globetrotter 21 c'est grâce à toi que j'ai pu faire le bon montage correctement avec c2 et c32 et contacteur de puissance! quel plaisir que tout fonctionne et que se soit bien fait un mille merci pour ton aide tes conseils ton schémas quoi!!! excellente journée à tous! Problème résolu! et comment le mettre en résolu svp? merci
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h17
