Format de pose pour carrelage imitation bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 278 fois
Env. 100 message Essonne
Je souhaite acheter un carrelage pour ma terrasse en 20x120 imitation bois.
Compte tenu de la longueur, on m'a conseillé de la poser en 1/4 - 3/4 pour limiter les décalages aux extrémités.
Ma question :
- dois-je le poser de façon régulière, ce qui ferait en gros une forme d'escalier?
- au plutôt tenter de respecter environ le décalage recommandé, mais de mettre le lattes en aléatoire?
Si vous avez posé un tel carrelage ou même du parquet, merci d'avance pour vos photos.
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
L'idéal c'est de poser à l'Anglaise. Avant faites la pose à blanc, pour ne pas vous retrouver avec une longueur de quelques centimètres à la fin de la rangée
Dept : Bas Rhin
Merci pour cette réponse
À l'anglaise, ça veut dire que l'on décale aléatoirement ?
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
J'ai fait poser des carreaux identiques (intérieur). La décalage à la pose est de 1/3, je trouve ça très bien. Pas de photo sur moi mais avant de le faire j'ai cherché sur internet et trouvé plein d'exemples.
En revanche je ne comprends pas votre question :
- 1/4 - 3/4 pour limiter les décalages aux extrémités : pas compris ?
- respecter environ le décalage recommandé, mais de mettre le lattes en aléatoire? : si vous respectez le décalage recommandé, vous ne faites pas de l'aléatoire ? C'est contradictoire.
Dept : Bas Rhin
Désolée si je n'ai pas été claire (je suis novice en carrelage)
En fait, pour ce grand carrelage de 120cm les vendeurs me disent de les décaler au maximum de 1/3, voire mieux , de 1/4.
Ainsi, comme sur ces longues surfaces il peut y avoir un peu de flèche, et donc, si on respecte ces consignes on évite d'avoir un léger dénivelé entre 2 carrelages .
Ainsi, soit je fait une pose régulière en décalant de 1/4 ou 1/3, soit je les mets en aléatoire mais on conservant tantôt un décalage de 1/4 vers la droite, puis 1/3 vers la gauche, puis quelque chose entre les deux encore à gauche, etc....
En cherchant des images de carrelage imitation bois sur le net, je tombe souvent sur ce genre de présentations
Voici un exemple:
https://www.ain-carrelages.com/p/1174-carrelage-imitation-pa[...]st-rectifie-20x120.html
Je pense que cela peut faire joli.
Maintenant, pour moi qui suis habituée à être "carrée", ce n'est pas naturel.
Je ne sais pas si cela engendrera plus de pertes en coupes
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 01h33
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
