Installation puis
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 222 fois
Excusez moi de vous déranger mais j'aimerais obtenir quelques renseignements.
Nous venons d'aménager dans une maison où se trouve au fond du jardin un puis.
Le trou est fait et un tuyau est glissé dedans.
Nous avons fait glissé une pierre à l'aide d'une ficelle.
L'eau est présente à 7m sur une profondeur de 6m50 environ.
Nous aimerions donc ce servir de ce puis pour arroser le jardin.
Comment devons nous procéder ?
Nous sommes allée dans un magasin de bricolage qui nous dit d'acheter une pompe de relevage non submersible.
De mettre un tuyau jusqu'à l'arrivée de l'eau dans le puit.
Puis un autre tuyau sur l'arrivée d'eau d'un robinet.
Qu'en pensez vous ?!
Je vous remercie pour vos conseils.
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, il faut acheter une pompe de surface avec un réservoir à membrane, en gros un surpraisseur.A l'extrémité de votre tuyau rigide (PVC) vous mettez une crépine anti retour, attention il ne faut pas aller jusqu'au fond, il faut bien sur amener le courant. la pompe que vous aurez amorcé au préalable va remplir le réservoir à membrane, ce qui vous donnera une pression, quand la pression aura une certaine valeur: 3 bars par exemple le moteur va s'arreter, vous arrosez, la pression va chuter et la pompe se remet en route etc
De : Bétheny (51)
De : Bétheny (51)
7 mètres... c'est la limite pour une pompe de surface, pas sûr que ça marche bien.
Préférez une pompe immergée.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Pour le lien internet castorama il ne fonctionne pas.
Une pompe de relevage submersible pourquoi pas mais le diamètre du tube en PVC qui est dans le puit ne fait que 20cm.
Est ce qu'une pompe pourrait passer ...
Du coup merci j'ai acheté la pompe karsher BP6.
Ensuite j'ai pris deux tuyaux de 7m avec un diamètre de 25mm.
Pour les raccorder entre eux j'ai mis un adaptateur de 25mm avec un collier de serrage des deux côtés.
Le câble électrique fait 30m donc parfait.
J'ai ensuite descendu la pompe dans le puit à l'aide de la corde fournie.
Cependant je ne la trouve pas très solide ?!
Le fil électrique qui est raccordé à la pompe passe dans le jardin ; pensez vous que c'est grave de le laisser au soleil ?!
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h54
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
