Chalet bois : "isolation" toiture rouleau de liège ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 495 fois
Env. 40 message Pas De Calais
je souhaite apporter un peu d'isolation à la toiture d'un chalet (nord de la france, moins de 20m2, madriers 70mm), pour un usage occasionnel/atelier. La toiture est prévue avec :
- voliges (18mm)
- revêtement bitumé
- tôle acier.
Au lieu d'ajouter au dessus des voliges :
- chevrons
- laine de bois
- OSB
pour simplifier, je préfèrerais appliquer simplement 2 couches croisées de liège en rouleau (4mm x 2)
Avez-vous un avis ?
Merci beaucoup.
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Quel "R" pour 8mm ? Presque rien.
Àmha c'est inutile.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci pour cette réponse.
Même pour une protection "étanchéité" supplémentaire ?
D'accord avec Manu65 sur le peu d'utilité.
Je vais cependant poser 4mm de liège avant carton bitumé et tôle acier.
4mm = gain d'env. 15% (thermique) mais aussi acoustique et étanchéité.
(ref. site toutleliege.com)
4 mm : R = 0,10 ( 8 mm, R = 0,20) valeur bien faible pour
faire des économies d'énergie.
Acoustique : dans la doc pas vu d'essais acoustique pour
justifier les chiffres avancés qui ne veulent pas dire grand chose.
Enfin si vous êtes convaincu de l'efficacité, .....
Cdt
Comme déjà dit vos 4 mm ne servirons à rien en terme d'isolation thermique ce n'est pas assez épais. et en acoustique pareil, les rouleaux / feuilles de 4 mm d'épaisseur sont des sous couches sous parquets, pas des panneaux d'isolation (il faut plutôt 15 à 20 mm pour espérer un gain acoustique, et thermique).
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Merci pour ces dernière réponses.
N'étant pas expert dans le domaine, je ne peux pas défendre une conviction, mais simplement une intuition : un fin film de carton bitumé au dessus d'une volige et au dessous d'une tôle acier, ça me semble bien fragile, ne serait-ce qu'en étanchéité.
Je suis d'accord qu'en "isolation" (entre guillemets volontairement dans l'intitulé du sujet), ça ne doit pas faire grand'chose, en acoustique, peut réduire un peu le bruit de la pluie. Un peu cher pour une goutte d'eau me direz-vous...
Finalement, j'ai fait un premier essai d'une bande de liège de 4mm : pas facile à poser, fragile lorsqu'on pose le carton bitumé au dessus...
Je n'ai pas poursuivi l'expérience et me résout volontiers à donner raison aux spécialistes !!! Merci
(si je vois qu'il fait trop froid - et si j'ai le courage - , j'enlèverai les tôles, poserai des chevrons, de la laine de roche, par exemple, un osb, puis le carton et les tôles...)
merci pour ce retour objectif, bon courage pour la suite
Cdt
En cache depuis avant-hier à 04h23
Devis isolation par l'exterieurArtisan
